#1 Thu 05 March 2009 17:04
amelie2
Découper DEM par une image
J'ai un petit souci avec mon DEM et mon image et j'utilise ENVI comme logiciel.
Mon DEM couvre une surface plus grande que celle de mon image or j'aimerai que le DEM couvre que mon image.
Je sais pas comment le découper.
De plus, en faisant un 3Dsurfaceview sous ENVI, je remarque que les bords (noir) de mon image (qui a subi une rotation dû au géoréférencement, elle est donc en diagonale plutot que d'etre toute droite (cf.image en pièce jointe pour mieux illustrer)) que le DEM les prends en compte.
J'ai essayé de faire un resize data pour voir si cela pouvait marcher, rien de bien concluant.
un mask, j'ai essayé aussi, rien de concluant non plus.
C'est une image qui résulte d'un mozaicage, j'avais fait des annotations sur les 2 images avant le processus pour justement les enlever.
Dois je redécouper mon image?
Si oui comment puis je faire, je suis vraiment à court d'idée.
Merci d'avance pour vos réponses
Amelie
#2 Thu 05 March 2009 18:32
ranfosic
Re: Découper DEM par une image
Bonjour Amélie,
C'est bizarre que le resize data ne soit pas concluant. Normalement si tu redimensionnes ton DEM suivant la taille de ton image, ça devrait marcher resize data -> Spatial Subset (Subset using file).
Sinon, je ne vois pas non plus comment faire avec ENVI. Si tu as ArcGIS, tu peux redécouper ton dem suivant l'étendue de ton image.
Ranfosic
#3 Fri 06 March 2009 13:04
amelie2
Nop malheureusement le Resize data n'est pas du tout concluant, j'ai encore essayé ce matin, rien, toujours pareil.
Je vais tenter de faire la manip sous Arcgis et on verra bien le résultat.
Merci pour votre réponse
Amélie Pierremont
