#1 Mon 23 February 2009 15:41
fabcad
Lieu: Acigné
[MAP 2009] Perte du choix des propriétés de Mpolygones lors d'export
Je signale que lors d'un export en shp de Mpolygones,
l'objet MPOLYGON FIGURANT SUR MAP 2008 visible en Onglet Données --> Bouton sélection des attributs --> Fenêtre Sélectionner les attributs n'apparait plus sur mon MAP 2009. y a t'il des personnes ayant le même cas de figure.
En pièce jointe une copie d'écran sur MAP 2008.
Merci pour vos infos,
PS : J'ai ajouté l'Update 2 pour AutoCAD Map 3D 2009.
Fabcad
#2 Tue 24 February 2009 10:02
fabcad
Lieu: Acigné
Re: [MAP 2009] Perte du choix des propriétés de Mpolygones lors d'export
Avec notre revendeur nous avons identifié le problème c'est en fait l'installation de MAP 2009 + Raster Design 2009 qui n'a pas aboutie du fait d'un problème de droit de session utilisateur par rapport à la session administrateur. Je rêve que les logiciels AutoDESK s'utilisant comme des logiciels portables comme sur les clés USB.
En attendant une réinstallation des deux produits,
