#1 Sun 22 February 2009 19:33
quentin_page
affichage de donnee postgis avec mapfile
bonsoir,
j'ai un problème de visualisation de mes donnée postgis (les données sont la car elles apparaissent avec qgis) mais j'aimerai les voir avec openlayers (pour pouvoir rajouter des info qui soit stocké dans une table de la BD).
j'ai créé un fichier .map
puis un fichier d'appel .html comme ci dessous
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fr" >
  <head>
    <title>premiere carte !</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
    <script src="../lib/OpenLayers.js"></script>
<script defer="defer" type="text/javascript">
    var map,wms;
function init() {
  map = new OpenLayers.Map('map');
  wms = new OpenLayers.Layer.WMS( 'mapfile_essai1',
        '  C:\ms4w\Apache\htdocs\projet2009\essai\mapfile_essai1.map', {layers: 'chemin',isBaseLayer: true});
  map.addLayer(wms);
        map.addControl(new OpenLayers.Control.NavToolbar());
  map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
  map.zoomToMaxExtent();
</script>
  </head>
  <body Onload="init()">
    <p> Essai pour Openlayer:
    </p>
  <div style="width:1024px; height:768px;border:1px black solid;"id="map"></div>
  </body >
</html>
le résultat est une page blanche
est ce que quelqu'un peut me dire ou ce situe mon erreur
est ce dans le remplissage du fichier map.
merci d'avence
#2 Sun 22 February 2009 19:48
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: affichage de donnee postgis avec mapfile
Je pense que le problème vient du code javascript, ceci est incorrect :
  map.addLayer(wms);
Si c'est une couche WMS, il ne faut pas appeller le mapfile mais le script CGI et lui passer le paramètre map=.path/to/mapfile
Y.
#3 Mon 23 February 2009 21:47
quentin_page
merci,
j'ai "créé" je crois une mapfile avec le code en pièce jointe.
je ne sait pas comment appellé dans mon script les donné.
je cherche à afficher des donnée vecteur provenant de postgis et j'ai essayé cette solution.
merci encore pour vos réponse
#4 Wed 25 February 2009 00:20
quentin_page
Bonsoir
mon code mapfile à évoluer mais j'ai toujours ma page planche. la page php doit marcher car quand on spécifie le chemin et les layers voulue les info apparaissent.
MAP
    NAME "ICPE"
    EXTENT 857916.00 857816.00 1856414.20 1856314.20
    SIZE 500 348
    SHAPEPATH "C:/ms4w/Apache/htdocs/projet2009/essai/"
    UNITS METERS
    WEB
        IMAGEPATH "C:\ms4w\tmp\ms_tmp\"
        IMAGEURL "/ms_tmp/"
    END
LAYER
    NAME "chemin"
    # Connect to a remote spatial database
    CONNECTION "user=postgres password=postgres dbname=ICPE host=localhost port=5432"
    CONNECTIONTYPE POSTGIS
    DATA "wkb_geometry FROM chemin as foo using unique ogc_fid using SRID=27582"
    TYPE LINE
        CLASS
        NAME "chemin"
        STYLE
            COLOR 255 50 10
            END
        END
    END
END
merci d'avance
#5 Wed 25 February 2009 09:30
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
WEB
        IMAGEURL "/ms_tmp/"
    END
/ms_tmp/ est il à la racine de votre site ? Visiblement non si C:\ms4w\tmp\ms_tmp\ est correcte.
Y.
#6 Wed 25 February 2009 13:52
quentin_page
le bout de code
WEB
        IMAGEURL "/ms_tmp/"
    END
marche dans le cas où au lieu de créer un lien vers postgis ou lis un shape
mais avec la jonction postgis ca ne marche pas
le mots de passe le nom de utilisateur et nom de la base et de la couche sont bon.
pour le reste je n'en suis pas sur.
merci
