#1 Mon 16 February 2009 10:45
David 22
joli carte sous Illustrator
Je veins de réaliser une bien belle carte du territoire où je travaille (si si...).
Je dois donc désormais l'exporter à la boite "d'impression retouche" qui va tenter d'améliorer la perfection de mon projet..
Bref sans blague :
- mis à part l'export image, quels sont les modes d'export vers illustrator 10 ?
- Comment faire pour n'exporter que les objets qui constituent ma présnetation : selectionner que les objets apparents ?
Merci bien bien bien.
#2 Mon 16 February 2009 11:45
greg-gwened
Lieu: Vannes
Re: joli carte sous Illustrator
Je n'ai pas Illustrator sous les yeux mais étant un logiciel d'édition vectorielle, il doit pouvoir accepter le format SVG dsiponible à l'export sous GeoConcept.
En espérant que cela réponde à tes besoins ....
#3 Mon 16 February 2009 14:39
David 22
Oui ! Nickel la boite d'impression a trouvé ce type de fichier dans ces modes d'import.
Merci !
Et donc, est ce que qq un peut m'expliquer comment faire pour lui exporter que les données "utiles" pour cette mise en page ?
Et de plus ce qu'il importera ce sera associé à une "échelle" ?
Merci  !
#4 Mon 16 February 2009 15:04
Benjamin LALLEMENT
Lieu: Nantes
Lorsque je souhaite finaliser une carte dans illustrator à partir de geoconcept, j'utilise la fonction d'impression pdf dans la mise en page de geoconcept.
Tu récupères le pdf cadré de ta mise en page dans illustrator et les objets conservent leur forme vecteur d'origine.
Benjamin LALLEMENT
Responsable SIG
Communauté de communes du Pays d'Ancenis
