#1 Wed 11 February 2009 10:33
Denis Lainé
.tab pour ortho ecw
bonjour à tous
Je dispose d'une ortho ecw que je dois ouvrir dans Mapinfo 7.5.
Peut on générer le .tab nécessaire à l'aide de FME.
merci d'avance
Denis Lainé
Communauté Urbaine de Cherbourg
Service SIG
#2 Wed 11 February 2009 10:38
Matthieu-VEREMES
Re: .tab pour ortho ecw
Bonjour Denis,
Oui dans Workbench, propriétés du type d'entités ECW, onglet paramètres et "OUI" à "génération fichier TAB".
EDITION : Oups j'ai mal lu, en fait l'ECW existe déjà donc pour ma méthode il faudrait réécrire l'ECW source via un projet ECW vers ECW.
Une autre méthode serait de générer le TAB via FME au format TXT. Le TAB doit ressembler à :
!table
!version 300
!charset Neutral
Definition Table
  File "image.ecw"
  Type "RASTER"
  (470000,1780000) (0,0) Label "Pt 1",
  (480000,1780000) (4000,0) Label "Pt 2",
  (470000,1770000) (0,4000) Label "Pt 3"
  CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000
Pour générer les lignes de type "Pt x", j'extrairais les coordonnées du rectangle englobant de l'image et j'utiliserais Concatenator.
Pour générer la dernière ligne sur la projection, j'utiliserais CoordinateSystemFetcher puis CoordinateSystemDescriptionConverter avec "MapInfo String" comme type de représentation.
Les autres lignes sont simples à mettre en œuvre : des constantes + fme_basename pour le nom de l'image.
Dernière modification par Matthieu-VEREMES (Wed 11 February 2009 10:57)
Matthieu Ambrosy
Veremes : support FME & version française
support at veremes point com
#3 Wed 11 February 2009 11:33
Denis Lainé
merci Mathieu
Je ne trouve pas ce paramètre dans FME 2007 (seul le niveau de compression
est présent)
Il va falloir que j'installe une mise à jour.
J'imagine que tu utilise la V2009
Denis
Denis Lainé
Service SIG
#4 Wed 11 February 2009 11:46
Matthieu-VEREMES
Effectivement j'ai fait le test avec FME 2008. Sinon tu pourrais utiliser la deuxième solution si les transformers cités existent dans FME 2007.
Matthieu Ambrosy
