#1 Tue 16 December 2008 17:31
remy.scotto
Lieu: Lyon
script de création du tilecache pour les groupes de calques
Je recherche un script me permettant de créer le cache des dalles qui sont créées lors de la navigation dans une carte en mode Ajax avec la version MapGuide 2008 ou MGOS 1.2.
Il semble que lors de la navigation, le serveur créé un dallage représentant toute la cartographie et ce en fonction du zoom et du déplacement. Il le fabrique au fur et à mesure de notre navigation. De mon coté, je trouve ça lourd et volumineux, surtout si l’on modifie la cartographie car il doit tout recréer.
J’aimerais lancer un nettoyage de ce cache puis recréer le cache complet de la cartographie dans les différents zooms choisis.
Est-ce possible ?? Et comment ??
Par avance merci
#2 Wed 17 December 2008 11:35
Gwenael Bachelot
Re: script de création du tilecache pour les groupes de calques
Bonjour Rémy,
Si tu parles des dalles calculées au premier accès, et stockées côté serveur dans un répertoire ".\TileCache", oui, la communauté a créé des scripts pour créer les dalles avant le premier accès.
Quelques liens intéressants sur le sujet :
- pour créer les dalles : http://zacster.blogspot.com/2008/07/map … eeder.html
- autre lien création de scripts : http://lists.osgeo.org/pipermail/mapgui … 07342.html
- pour un aspect performance : http://zacster.blogspot.com/2008/07/ser … pache.html
Gwenael
