#1 Thu 27 November 2008 12:20
smilles
Lieu: valbonne
message d'erreur publication mapguide Lambert zone
en publiant un dessin réalisé en Lambert3sud vers mapguide j'obtiens le message d'erreur suivant :
Fusion Error:
WARNING: Exception occurred in AJAX callback.
SyntaxError: invalid label
xx)
je pense avoir trouvé l'erreur : le systeme lambert 3 n'est pas reconnu. j'ai du tout passer en RGF93
je documente ceci pour la communauté, n'ayant rien trouvé sur ce sujet
#2 Thu 27 November 2008 22:04
Gwenael Bachelot
Re: message d'erreur publication mapguide Lambert zone
De quelle version de MapGuide s'agit il ?
Gwenael
#3 Fri 28 November 2008 10:27
smilles
Lieu: valbonne
J'utilise Map guide open source
#4 Mon 01 December 2008 09:21
Gwenael Bachelot
Je comprends mieux votre phrase "le système Lambert 3 n'est pas reconnu".
C'est en effet peut-être le cas de MGOS (qui utilise Proj4 comme moteur de systèmes de projection).
Mais Autodesk MapGuide Enterprise utilise CS-Map, et supporte bien le Lambert 3.
Tout cela devrait être prochainement plus simple...
Gwenael
#5 Mon 01 December 2008 09:25
smilles
Lieu: valbonne
merci de votre réponse mais entretemps je ne suis plus aussi sûr de la cause du problème. En effet lorsque je publie sur mapguide open source une base liée par DSN, le serveur affiche le même type de  message d'erreur. j'ai posté un nouveau sujet à cet effet.
que voulez vous dire par "Tout cela devrait être prochainement plus simple..." ?
#6 Mon 01 December 2008 12:48
Gwenael Bachelot
Je parlais de l'intégration de CS-Map dans MapGuide Open Source (voir  http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … #p122380).
Gwenael
#7 Mon 01 December 2008 20:40
smilles
Lieu: valbonne
bonsoir et merci pour l'info, je vais donc patienter..
Auriez vous une piste pour le problème d'intégration d'unebase liée par DSN ? ou une idée sur la manière de récupérer les données de cette base pour qu'elles s'affichent dans mapguide (il refuse apparemment d'afficher des données récupérées par jointure d'une table non présente)? J'ai ouvert un sujet à cette intention : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=58078
cordialement
S. Milles
