#1 Wed 19 November 2008 04:58
84mickael
SGBD embarqué compatible Postgre + PostGIS
Je dois faire évoluer une application afin qu'elle puisse fonctionner en mode déconnecté : l'utilisateur pourra consulter et saisir des données sur le terrain, puis se connecter et se synchroniser avec la base de données PostgreSQL + PostGIS (déjà existante).
Existe-t-il un SGBD embarqué (type Derby, Java DB, SQLite...) qui pourrait être utilisé de façon relativement transparente (sans avoir à réécrire les requêtes, les scripts de création...) ?
#2 Wed 19 November 2008 11:32
jonathan
Re: SGBD embarqué compatible Postgre + PostGIS
Bonjour, une solution type bricolage.
Tu exportes les données à modifier sur le terrain dans un shp. Tu créés un autre fichier shp vierge mais dont la structure des champs est identique.
L'utilisateur consulte sur le shp issu de l'export et créé les données sur le shp vierge. Au retour, shp2pgsql du fichier vierge modifié en ajoutant dans ta table postgis.
Ah oui j'avais pas lu le :
Dernière modification par jonathan (Wed 19 November 2008 11:35)
#3 Wed 19 November 2008 11:41
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
SQLite a une cartouche spatial : http://www.perrygeo.net/wordpress/?p=115
Y.
