#1 Sun 16 November 2008 00:21
smilles
Lieu: valbonne
gabarit de lien autocad map
bonsoir,
j'ai une erreur bizarre dont je ne trouve pas l'explication : je génère un gabarit de lien entre un dessin et un base, je génère les liens, tout fonctionne et au moment de faire des requêtes sql, le gabarit n'apparait plus dans la liste de choix... Et le pire c'est que cela a fonctionné sur d'autres dessins... help !
#2 Sun 16 November 2008 10:16
smilles
Lieu: valbonne
Re: gabarit de lien autocad map
j'ai trouvé tout seul en compulsant un fichier d'aide : "le gabarit de lien est enregistré dans le dessin source"
Il faut donc définir le gabarit de lien dans le dessin source et générer les liens puis associer à une carte, reconnecter la base et utiliser le gabarit pour des requêtes par exemple.
#3 Sun 16 November 2008 13:29
fabcad
Lieu: Acigné
Bonjour smilles,
Content que tu es trouvé,
Avec le dbconnect d'AutoCAD (prémices d'un SIG ) tu as des fonctions intéressantes notamment l'export et l'import d'un gabarit de liens.
Donc sur un nouveau dessin, tu fait un glisser déposer de ton fichier de Base de Données sur le volet Taches d'AutoCAD MAP et avec l'import d'un gabarit de liens de dbconnect refaire le duo BdD et Gabarit de liens.
Ou alors en plus simple, tu copies ton fichier DWG (gabarit de liens et connexion de tes BdD) vers un nouveau fichier projet DWG dans ce dernier tu effaces tous tes objets dessin de l'espace modèle, puis tu associes ton fichier DWG de base en tant que dessin associé source.
Voilà et Bon dimanche,
Fabcad
