#1 Tue 09 September 2008 11:28
luna b
Topologie Réseau Polygone Analyse Propagation => Frustration
suite à essai d'analyse propagation d'une topologie réseau, je me suis aperçu que le dessin de la propagation maximale s'arrêtait sur le noeud "précédent" la valeur maxi.
Si je fais une propagation avec une propagation maximale de 750m sur mon réseau par exemple, bien entendu il y a de fortes chances que la valeur cumulée de 750m tombre entre 2 noeuds, la topologie résultante s'arrêtera donc au noeud dont l'abscisse en longeur précède immédiatement la valeur de 750m
Ex:
------0----------------125---------------------450----------------650-----------800
la topologie résultante s'arrêtera donc au point 650 et ne tracera pas segment jusqu'à 750 m comme je l'espérais !!
frustration...
des idées...
#2 Tue 09 September 2008 12:20
Patrice
Re: Topologie Réseau Polygone Analyse Propagation => Frustration
Hello
Je confirme en effet cette faiblesse des Analyses Réseaux
sur les Topologies de type "Réseau" de MAP (ou CIVIL) !
Il faut donc "tronconner" les linéaires avant de faire la topologie de type Réseau
ce qui va bien sur ALOURDIR le graphe et grossir le DWG avec des données d'objet
"relativement inutiles", mais bon je ne vois pas d'autres solutions ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 09 September 2008 12:51
luna b
bon... ca fait plaisir de ne pas se sentir seul face à ce problème
merci qd même
