#1 Wed 13 August 2008 16:21
nary_dominique
aérotriangulation sur erdas imagine
       J'utilise pour des travaux de photogrammétries le logiciel de lps erdas imagine 8.6. Lors de la mesure des points de liaison entre bande, l'aérotriangulation ne converge pas. J'ai déjà vérifier l'exactitude et la précision des points ainsi que les coordonnées externes liés aux orthoimages mais ils sont corrects.
    Quels sont les données prises en compte lors de l'aéro, et les facteurs qui peuvent altérer ou modifier ces coordonnées?
    1- Voici les coordonnées externes en x, y, z
           5-003.tif  447351 731610  2223   0   0   0
           5-002.tif  447787 731609  2227   0   0   0
           5-001.tif  448221 731598  2230   0   0   0
   2- Voici le résultats de l'aéro sur 3 images.
       " The Triangulation Report With OrthoBASE"
         The output image x, y units:     microns
         The output angle unit:        degrees
         The output ground X, Y, Z units: meters
THE OUTPUT OF SELF-CALIBRATING BUNDLE BLOCK ADJUSTMENT
      the no. of iteration =1    the standard error = 11.5803
      the maximal correction of the object points =174761.97354
      the no. of iteration =2    the standard error = 11.5864
      the maximal correction of the object points =  22.54027
      the no. of iteration =3    the standard error = 11.5864
      the maximal correction of the object points =   0.00007
                     The exterior orientation parameters
image ID       Xs            Ys           Zs        OMEGA      PHI      KAPPA
    5003   447786.3267   731605.6740    2226.6619   -8.0828  -12.7161    4.8463
    5002   447786.3267   731605.6740    2226.6619   -2.1229    8.5657    1.9590
    5001   447786.3267   731605.6740    2226.6619   -3.6150   -4.1889    4.8908
               The residuals of exterior orientation parameters
image ID       rXs           rYs          rZs       rOMEGA     rPHI     rKAPPA
    5003     435.3267       -4.3260       3.6619     0.0034    0.0284   -0.0082
    5002      -0.6733       -3.3260      -0.3381    -0.0098   -0.0089   -0.0067
    5001    -434.6733        7.6740      -3.3381    -0.0118   -0.0096   -0.0099
     Merci,
                     nary_dominique
#2 Thu 14 August 2008 11:15
GEOSYSTEMS
Lieu: Montigny-le-Bretonneux
Re: aérotriangulation sur erdas imagine
Nos deux spécialistes photogrammétrie sont actuellement en congés.
Nous ne sommes donc pas en mesure de vous répondre mais il le feront dés leur retour.
D'ici la j'espère qu'un autre membre de la liste pourra vous apporter de l'aide.
L'équipe Géosystems
GEOSYSTEMS France - Distributeur ERDAS
12 Avenue des Prés, F-78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél +33 (0)1 30 43 83 00 - Support +33 (0)8 11 09 30 46
http://www.geosystems.fr
#3 Mon 18 August 2008 09:26
JB
toutes les mesures de coordonnées image et terrain, l'orientation interne et externe des clichés etc... bref, toutes les informations sont utilisées dans le calcul en bloc de l'aéro. Attention à ne pas confondre la saisie automatique des points de liaison (tie points) et l'aérotriangulation qui calcule l'ensemble du bloc.
Sinon, pour ce qui est du rapport de calcul, quelques éléments m'étonnent un peu. Les résultats sur les rotations sont déroutants... si ces trois photos se succèdent, je n'aurais pas aimé être à bord de l'avion lors de la prise de vue! De plus, on remarquera que les coordonnées finales X,Y,Z sont les mêmes pour les trois clichés.
Quelques questions pour mieux comprendre:
- de quel type d'images s'agit il?
- Comment ont elles été acquises?
- L'orientation interne de la caméra est-elle connue?
- Es-tu sûr de tes valeurs approchées pour l'orientation externe, notamment les rotations?
- As-tu vérifié les mesures de coordonnées image pour tes points de calage?
A suivre...
JB
