#1 Wed 06 August 2008 12:19
Florian35
[MapServeur5.2.0] Proj4 et installation sous linux
j'installe actuellement Mapserver sur une Debian Etch 4 et j'ai un gros problème lors cette installation.
voici ma commande configure :
./configure --prefix=/usr/local/apache2/mapserver
--with-proj --with-png --with-ogr=/usr/bin/gdal-config
--with-gdal=/usr/bin/gdal-config --with-postgis=/usr/bin/pg_config
--with-httpd=/usr/local/apache2/bin/httpd
--with-php=/usr/local/apache2/php
tout se passe bien, et j'ai le rapport suivant :
MapServer is now configured for
 -------------- Compiler Info -------------
  C compiler:                gcc -O2 -fPIC -Wall
  C++ compiler:              g++ -O2 -fPIC -Wall
  Debug:                      -DNEED_NONBLOCKING_STDERR
  Generic NINT:
 -------------- Renderer Settings ---------
  zlib support:              -DUSE_ZLIB
  png support:
  palette rgba png support:
  jpeg support:
  iconv support:             -DUSE_ICONV
  AGG support:
  AGG Freetype support:
  Ming(flash) support:
  PDFLib support:
 -------------- Support Libraries ---------
  Proj.4 support:            -DUSE_PROJ
  Libxml2 support:
  FriBidi support:
  Curl support:
  FastCGI support:
  Threading support:
  GEOS support:
 -------------- Data Format Drivers -------
  native tiff support:
  PostGIS support:           -DUSE_POSTGIS
  EPPL7 support:             -DUSE_EPPL
  ArcSDE support:
  OGR support:               -DUSE_OGR
  GDAL support:              -DUSE_GDAL
  Oracle Spatial support:
 -------------- OGC Services --------------
  WMS Server:                -DUSE_WMS_SVR
  WMS Client:
  WFS Server:
  WFS Client:
  WCS Server:
  SOS Server:
 -------------- MapScript -----------------
  PHP MapScript:             yes
Après je fais mon make,
mais lorsque je fais ensuite mon ./mapserv -v pour vérifier mon install voilà ce que j'obtiens :
MapServer version 5.2.0 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG OUTPUT=WBMP OUTPUT=SVG SUPPORTS=FREETYPE SUPPORTS=ICONV INPUT=EPPL7 INPUT=POSTGIS INPUT=OGR INPUT=GDAL INPUT=SHAPEFILE
Il n'y a pas de SUPPORTS=PROJ
Donc bien évidement lorsque j'utilise mapserver (avec cartoweb) j'ai le message habituel
[MapServer Error]: loadProjection(): Projection support is not available. in /home/sites/cartoweb3/server/ServerContext.php on line 354
Merci de m'aider cela fait 2 jours que je me tire les cheveux dessus.......
#2 Wed 06 August 2008 21:38
brunofriedmann
Lieu: Vellerat, suisse
Re: [MapServeur5.2.0] Proj4 et installation sous linux
Question stupide mais qui va avoir son importance ...
le paquet proj4 est installé (+ -devel)
Idem pour toutes les autres dépendances. (xml, php, agg, gdal, gd etc... )
voir si dans le config.log il y a prise en charge réelle de proj depuis /usr ou /usr/local ...
Bonne chasse.
a la fin d'un configure avec les bonnes dépendances voici ce que j'obtiens
( ps tu n'auras surement pas besoin de tout :-)
   Generic NINT:
   png support:
   jpeg support:
   AGG support:               -DUSE_AGG
   AGG Freetype support:      -laggfontfreetype
   Ming(flash) support:       -DUSE_MING_FLASH
   PDFLib support:            -DUSE_PDF
   Libxml2 support:           -DUSE_LIBXML2
   FriBidi support:
   Curl support:              -DUSE_CURL
   FastCGI support:
   Threading support:         -DUSE_THREAD
   GEOS support:              -DUSE_GEOS
   native tiff support:       -DUSE_TIFF
   ArcSDE support:
   WMS Client:                -DUSE_WMS_LYR
   WFS Server:                -DUSE_WFS_SVR
   WFS Client:                -DUSE_WMS_LYR
   WCS Server:                -DUSE_WCS_SVR
   SOS Server:                -DUSE_SOS_SVR
   PHP MapScript:             yes
Ended configuration press a key to build
Après un bon build j'ai ceci
/mapserv -v
MapServer version 5.2.0 OUTPUT=GIF OUTPUT=PNG OUTPUT=JPEG OUTPUT=WBMP OUTPUT=PDF OUTPUT=SWF OUTPUT=SVG SUPPORTS=PROJ
SUPPORTS=AGG SUPPORTS=FREETYPE SUPPORTS=ICONV SUPPORTS=WMS_SERVER SUPPORTS=WMS_CLIENT SUPPORTS=WFS_SERVER SUPPORTS=WFS_CLIENT
SUPPORTS=WCS_SERVER SUPPORTS=SOS_SERVER SUPPORTS=THREADS SUPPORTS=GEOS INPUT=TIFF INPUT=EPPL7 INPUT=POSTGIS INPUT=OGR INPUT=GDAL
INPUT=MYGIS INPUT=SHAPEFILE
Voilà c'est tout ce que je peux dire.
      Bruno Friedmann
Ioda-Net Sàrl   - www.ioda-net.ch
#3 Thu 07 August 2008 12:09
Florian35
Merci de ta réponse,
l'erreur venait du fait que je ne précisais pas dans le with-proj le rep qui n'est pas /usr mais /usr/local
Donc avec --with-proj=/usr/local ça fonctionne
Merci en tous cas
