#1 Tue 15 July 2008 16:49
- diophamidou
Mise à jour de posgresql/potgis
Bonjour, comment faire la mise à jour de postgresql et postgis. Faut il télécharger la version supérieure et l'excuter?
Dernière modification par diophamidou (Tue 15 July 2008 16:49)
#2 Wed 16 July 2008 09:47
Re: Mise à jour de posgresql/potgis
Vous devez compiler la nouvelle version après l'avoir téléchargée, par contre vous devez sauter l'étape de l'installation de la base PostGIS (puisqu'elle existe déjà) ainsi au lieu d'exécuter les script createlang plpgsql maBase puis psql -d maBase /usr/share/postgresql-postgis/lwpostgis.sql etc, tu dois exécuter le(s) script(s) de mise à jour (je ne me souviens plus de son nom exacte, mais il y a le mot update dedans
Y.
#3 Tue 16 March 2010 12:49
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
J'utilisais la version 1.4 de Postgis sur windows.
Avec le StackBuilder j'ai installé la nouvelle version 1.5.
Je me rend compte que désormais les deux versions sont installées (1.4 et 1.5).
Or si je fais
select postgis_version(); c'est la version 1.4 qui tourne.
Comment mettre à jour la version de postgis?
Dois-je d'abord désinstaller la 1.4 (avec le désinstalleur uninstall-postgis-pg84-1.4.0-2.exe) puis installer la 1.5. Qu'est ce que je risque?
D'autre part sur une requete de validité de la geometrie voici ce que j'obtiens :
select count(*) from grid100m where st_isvalid(geom) = false ; NOTICE: St9bad_alloc ERROR: Error creating GEOS Coordinate Sequence
Est-ce que mon problème de version peut expliquer ce message d'erreur?
Merci d'avance,
Dernière modification par ppluvinet (Tue 16 March 2010 12:57)
Pascal PLUVINET
#4 Tue 16 March 2010 13:47
Lorsque vous créez une base postgis "enabled" vous lancez un certain nombre de script SQL : lwpostgis.sql et spatial_ref.sql
Pour mettre à jour après la 1ere étape, lancer le script sql lwpostgis_upgrade.sql.
Normalement les fonctions installées pointent vers une dll qui n'est pas modifié après une installation d'une autre version de postgis. Le script lwpostgis_upgrade.sql drop les anciennes versions et rajoute les nouvelles en pointant vers les bonnes dll.
Y.
#5 Tue 16 March 2010 14:29
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Merci Yves,
Effectivement j'ai donc lancé
psql -d mab_base -U mon_user -f "C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\8.4\share\contrib\postgis-1.5\postgis_upgrade_14_to_15.sql"
La version 1.5 semble installée. Je viens de m'apercevoir que st_geomunion n'apparait plus dans la liste des fonctions. St_union semble faire la même chose...
Pascal PLUVINET
#6 Tue 16 March 2010 15:42
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Merci Yves,
Effectivement j'ai donc lancéCode:
psql -d mab_base -U mon_user -f "C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\8.4\share\contrib\postgis-1.5\postgis_upgrade_14_to_15.sql"La version 1.5 semble installée. Je viens de m'apercevoir que st_geomunion n'apparait plus dans la liste des fonctions. St_union semble faire la même chose...
select postgis_full_version(); pour en etre sur.
Nicolas
