#1 Tue 15 July 2008 14:15
Fabien A
Lieu: Earth-To-Map, Ottawa
Mapfish : commande mf-layer sous Windows
J'ai réussis à installer Mapfish 0.2 sur Windows et j'ai crée mon premier projet. D'après ce que j'ai compris, je devrais pouvoir utiliser la commande mf-layer après avoir crée des couches dans mon fichier layer.ini.
Or quand je saisie cette commande en passant par le paster, il me retourne le message suivant :
    -->Command mf-layer not known
Il y a t-il une manip à réaliser en plus sous Windows que celles qui existent sur Linux. Pour que la création de mon premier projet fonctionne, j'ai déjà du copier manuellement le fichier template de Mapfish0.2 dans le fichier egg.
Si qqn a déjà une expérience d'installation sous windows, un retour serait le bienvenu.
Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results
#2 Wed 16 July 2008 22:43
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: Mapfish : commande mf-layer sous Windows
Je ne connais pas particulièrement Mapfish mais des erreurs du type "Command xxxxx not known" sous windows sont souvent liées à la déclaration des variables d'environnement.
Es-tu aller voir du côté des variables d'environnement ? Tu as rajouté dans la variable système PATH un chemin du type C:\chemininstall\vpython\bin\ ?
Thomas G
