#1 Fri 04 July 2008 09:54
delfe
changement projection objet dxf ou dwg
j'utilise AutoCAD 2005 et Arcview 9.2.
Je voudrais savoir comment convertir un fichier dxf (ou dwg) de Lambert III zone en Lambert II etendu (je ne veux pas faire une simple translation car la zone fait 250 hectares). Y a-t-il un moyen d'y arriver uniquement avec ces deux logiciels ?
Le but : j'ai de nombreuses bases de données en Lambert II étendu sur Arcview concernant un projet. Je veux superposer mon fichier AutoCad qui concerne ce même projet (en Lambert III zone) à ces données.
Merci de vos réponses !
Bonne journée :=
#2 Sat 05 July 2008 12:57
Patrice
Re: changement projection objet dxf ou dwg
Seul un AutoCAD MAP (ou AutoCAD CIVIL ou COVADIS) peut reprojeter un DWG/DXF d'un système de projection dans un autre système de projection.
Je suis sur que ArcGis saura très bien faire ce job !
Maître Robin au autre spécialiste ESRI nous le confirmera sans doute ...
GeoBye, Pat
PS: tu peux aussi jeter un oeil sur ce sujet ...
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 08#p107508
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Mon 07 July 2008 11:20
Robin
GeoRezo forever
Arcgis est capable de projeter à la volée des données DXF, donc pas besoin de faire des manipulations complexes, il suffit juste de définir la projection du DXF :
- Via arcCatalog, chercher votre fichier DXF.
- Clic droit dessus/Propriétés puis éditer le système de référence spatiale pour définir le Lambert 3 zone.
Une fois dans Arcgis, ouvrez votre fichier après vos fichiers en L2 étendu et le DXF devrait se caler dessus.
Si toutes les projections sont bien définies, il ne devrait y avoir aucun souci.
Bonne journée,
Robin.
#4 Fri 11 July 2008 10:14
delfe
Ok, ça marche !
Merci beaucoup pour cette information.
Bonne journée
