#1 Fri 27 June 2008 14:09
Pierre Vernier
Lieu: UK
légende Qgis
Je souhaiterais savoir s'il est possible de sauvegarder ou exporter (au format image par exemple) une légende d'une analyse thématique sous Qgis 0.10.
De plus j'ai remarqué un bug lors de la sauvergarde d'une carte au format jpeg. L'image crée est vide. Par contre cela fonctionne correctement avec le format .png. Est-ce un bug propre à cette version ou est-ce juste sur mon ordi?
Pierre
Dernière modification par Pierre Vernier (Fri 27 June 2008 14:10)
#2 Fri 27 June 2008 14:59
PA
Lieu: Paris
Re: légende Qgis
Dans les propriétés de la couche de données, vous avez la possibilité de sauvegarder le style de votre légende dans un langage descriptif qml. Quel est votre besoin ?
Pas d'infos sur le bug evoqué.
Edit : pas d'image vide après un test. L'export Jpeg est ok sur mon poste.
#3 Fri 27 June 2008 15:25
Pierre Vernier
Lieu: UK
Re: légende Qgis
Merci pour ces précisions.
Je veux avoir la légende de ma carte pour pouvoir l'afficher dans un document (sous word ou power point par exemple).
#4 Fri 27 June 2008 15:27
Ludo
Lieu: Messanges
Re: légende Qgis
Pourquoi ne pas passer par le print composer ?
Sinon une capture d'écran et hop
#5 Fri 27 June 2008 16:06
Pierre Vernier
Lieu: UK
Re: légende Qgis
Effectivement le print composer est tres bien pour ça. Je ne connaissais pas.
Merci beaucoup.
#6 Mon 21 July 2008 11:09
noxia
Re: légende Qgis
quand j'essaie de sauvegarder ma légende par défaut, j'obtiens ce message d'erreur:
ERROR: Failed to created default style file as .\dbname='postgis' host=127.0.0.qml Check file permissions and retry.
comment procéder pour enregistrer avec succès ma légende (que je souhaite paramètrer par défaut) ?
je précise que j'ai tenté de l'enregistrer sous ma session, et sous la session postgres (je suis mon propre serveur). et que dans les deux cas cela a été un echec
Dernière modification par noxia (Mon 21 July 2008 11:21)
#7 Mon 21 July 2008 13:56
noxia
Re: légende Qgis
Je dois avoir un problème avec ma version de Qgis.
Dernière modification par noxia (Mon 03 November 2008 08:12)
#8 Tue 09 September 2008 16:27
noxia
Re: légende Qgis
Suite aux nombreux bugs de QuantumGis, je l'ai  désinstallé, puis réinstallé; et tout fonctionne.
Merci !
Dernière modification par noxia (Mon 03 November 2008 08:11)
