#1 Tue 20 November 2001 13:33
Christophe Wlodaz
Compression ECW du scan25?
Bonjour à toute la liste,
Je me pose quelques questions suite à une synthèse
concernant le format de compression ECW.
Je ne comprend pas pourquoi le facteur de compression d'une
orthophoto est beaucoup plus grand que celui d'une dalle du Scan25.
Pour les orthos et le scan25 le taux de compression est
respectivement de 30 et de 2, d'après un précédent
message.
Donc ma question est de savoir, si quelqu'un peut me confirmer ces
résultats, et si par la même occasion m'expliquer le
"pourquoi du comment", car j'avais plutôt tendance
à penser le contraire concernant ces taux de compression.
#2 Tue 20 November 2001 13:36
Michel Wurtz
Re: Compression ECW du scan25?
Parce que l'oeil est plus tolerant sur une image (variation de ton continu)
que sur un document imprime (passage brutal d'une couleur a une autre)... et
l'algorithme de compression est plus oriente image que document au trait.
Un test simple : dessiner quelques figures simples bien disseminees sur
une surface blanche et compresser en jpeg et en gif : l'image gif sera
plus petite que l'image jpeg. C'est le cas de tous les dessins avec
relativement peu de couleurs et des aplats importants. Dans le cas d'une
photographie, ce sera le contraire.
Par ailleurs, si on veut conserver une image tres lisible meme lorsqu'elle
est agrandie, on se contente d'un taux de compresion de 10 pour une
orthophoto.
#3 Wed 21 November 2001 13:35
DAGUERRE Georges, DDE 64/Arrondisst BAYONNE
Au dela de la reponse de Michel WURTZ.
L'une des raisons tient au codage de fichier initial :
- les Scan de l'IGN sont des fichiers au format TIF codes sur 8 bits (256
couleurs).
- les Orthophotos sont aussi des fichiers TIF mais codes sur 24 bits
(environ 16 millions de couleurs).
La compression ECW n'est appliquee que sur des images codees sur 24 bits.
Donc les Scan25 sont d'abord transformes en fichiers codes sur 24 bits, et
la taille d'une dalle passe allegrement de 15 Mo a plus de 46 Mo. Pour
gagner, il faut donc d'abord perdre.
Ensuite, si vous voulez gagner en taux de compression, il faut travailler
sur de grandes mosaiques de Scan. C'est ainsi ! La compression est plus
efficace sur de grandes mosaiques que sur des dalles individuelles : les
taux peuvent etre multiplies par 4 a 5.
Georges DAGUERRE
