#1 Fri 30 May 2008 15:19
monique
fusion de linéaires
avec Géoconcept 6.1.1220
Voici 2 questions sur les fusions de linéaires
1ere question : fusion complexe
nous souhaitont  fusionner les tronçons de ligne de bus en une seule ligne de bus, à savoir qu'une ligne peut avoir plusieurs trajets, soit en Y, soit en boucle.
voici un petit schéma en pièce jointe
Dans géoconcept avec la fonction "association de linéaire", GéoConcept génère une boucle pour fusionner toute les lignes (visuelle ou non selon les cas) ce qui donne une longueur supérieure à la réalité.
Est-ce qu'il y aurait l'équivalent à l'outil "union de polygone" pour les linéaires ?
2ème question : fusion multiple
Dans le cas de tronçons de routes (sans trajets compliqués comme ci dessus) on peut utiliser la fonction "association de linéaire" après une requête sur les tronçons portant un même nom.
Mais il faut le refaire autant de fois qu'il existe de routes différentes, existe-t-il une moulinette qui selon un critère (nom de la route) fusionne la totalité des routes du département ?
merci pour votre aide
Monique
#2 Mon 02 June 2008 11:47
draco-paladin
Lieu: Meulan
Re: fusion de linéaires
Bonjours,
Pour ce qui est de Géoconcept, sache tout d'abord qu'il de gère pas les polylignes x_x Ce qui implique qu'il n'est pas possible de raccorder un tronçon à un autre par l'intermédiaire d'un nœud par exemple. En contactant le Support Technique j'ai appris :"qu'ils y réfléchissaient" :S Etonnant que cela ne leur paraissent pas important o_O
J'ai été confronté au même problème que toi et j'ai trouvé une solution qui est certes longues mais qui permet de résoudre ton problème de fusion de linéaires.
Si tu veux faire une connexion en Y, voici ma méthode :
- Prend un premier tracé
- sur ce même tracé sélectionne l'extrémité du tracé qui est la plus proche du croisement,
- créé une nouvelle ligne qui se superpose à la première et qui vas de cette extrémité à l'emplacement du nœud (tu as un outil qui te permet de coller à un tracé déjà effectué) ou tu veuxfaire ta connexion en Y
- relève la longueur de ce tracé sur une feuille
- continue ensuite ton tracé en prenant le chemin que tu veux relier
- tu as à présent une première ligne et un seconde qui ont une partie de tracé en commun
- utilise l'outil fusion de linéaire et VISUELLEMENT tu as ton tracé en Y.
La longueur totale qui s'affiche n'est PAS LA BONNE, car sur le tronçon en commun la distance est calculée 2 fois. Pour modifier cela, créé un nouveaux champs associé au sous-type de ton linéaire et nomme le"Distance réel", fait ensuite un formule ou tu mets :
distance réel = longueur totale de ton parcours - longueur en commun.
De cette manière tu obtient un unique trajet lorsque tu clique sur ton parcours. Procède de la même manière pour les cercles (qui n'en sont donc plus mais ressemblent plutôt à des 6), et pense toujours en prolongeant ton parcours, à associer les linéaires 1 par 1 en prenant soin de prendre la plus petite distance possible à soustraire, car cela t'évite de perdre trop de temps en repassant sur l'intégralité de ton tracé.
Pour ce qui est de l'automatisation je ne sais pas, mais à ma connaissance il n'existe pas de moyen de faire cela, en partie du au fait que Géoconcept ne gère pas les polylignes.
Bon courage
Miaou =^-^=
#3 Thu 17 June 2010 17:59
adrian_buravand
Lieu: Mezin
J'ai exactement le même problème... Quelle m.... !!!!!!!!!!
#4 Thu 17 June 2010 18:04
adrian_buravand
Lieu: Mezin
Existerait il une (ou des) solutions à ce problème pour la version 6.5 ???
