#1 Wed 28 May 2008 15:27
Ed
Superposer 2 linéaires routiers
je cherche à superposer 2 linéaires routiers représentant les routes du département de l'Essonne. La première table est issue de la BdTopo (donc précise) et l'autre issue de CG91 mais dont le tracé est grossier. Cependant cette dernière présente les différents trafics routiers (par tronçon) que je dois transférer sur la BdTopo. J'ai un fichier FME qui me permet de faire les transferts en créant des buffers etc. Cependant, cela sous-entend que les 2 tables soient relativement alignées (car il y a beaucoup de route dans l'Essonne) et créer de trop larges buffers risque de donner un peu n'importe quoi.
J'ai essayé d'utiliser les transformers Snapper et AnchorSnapper mais les résultats ne sont pas convaincants. Dois-je utiliser le mode Vertex? Un des problèmes vient aussi du fait des ronds points et lorsqu'une ligne se dédouble (passage d'une 2*1 voie à une 2*2 voies). Peut-être faut-il traiter les ronds-points et 2*2 voies séparément (qui sont finalement des polygones)? A ce propos, y a t'il une fonction qui "extrairait" ces polygones?
Ce message est un peu dense mais pour le moment j'aligne les routes "à la main" et c'est pas très excitant...
Merci!
Ed.
#2 Thu 29 May 2008 07:27
jaykayone
Re: Superposer 2 linéaires routiers
c'est un sujet assez complexe sur lequel nous avons déjà passé des semaines et des semaines de développement FME ces dernières années.
Il est certainement opportun de séparer ronds-points et 2*2voies en les filtrant (par attribut ou par geometryfilter?).
Par la suite, il s'agit de trouver pour chaque route son correspondant dans l'autre bd.
On peut le faire de manière plus ou moins compliquée ...
Le chemin le plus simple auquel je puisse penser est l'utilisation d'un Neighborfinder qui cherche pour chaque route son correspondant le plus proche dans l'autre jeu de données.
J'espère que cela vous est utile.
Meilleures salutations,
Jeff Konnen
#3 Thu 29 May 2008 09:36
Ed
Merci pour votre réponse. Je vais réfléchir sur le sujet.
Ed.
#4 Thu 29 May 2008 12:26
Cartosig
Et vous n'avez aucuns attributs qui permettent de filtrer un peu plus les recoupements ? (par ex des nom ou numero de voies)
Nous aussi avons des problématiques de ce genre assez lourdes, de notre coté nous avons choisi de les traiter directement en BDD avec du SQL et du PL/SQL. Le principe s'appuie sur des requetes spatiales avec buffers, des attributs de voies et des calculs basés sur les géométries (produits scalaires).
Je ne suis pas sur qu'avec FME uniquement on puisse vraiment traiter a fond ce genre de problèmes...
#5 Thu 29 May 2008 15:58
ogayte
Lieu: Saint-Estève
J'ai fait un Transformer personnalisé RoadMatcher qui pourrait vous intéresser.
Je l'ai mis sur
http://www.veremes.com/download/transfo … ATCHER.zip
Il donne pour chaque tronçon de route les 2 tronçons de route du second jeu de données les plus "proches" avec un indice de confiance du résultat.
Olivier Gayte
+33 (0)4-68-38-65-27
