#1 Wed 28 May 2008 14:18
hagcadad
[APIC] Transparence tiff G4
est il possible d'assurer la transparence des TIFF G4 dans APIC v 4.6.13 ?
merci
Guy
#2 Wed 28 May 2008 16:00
matt31
Lieu: St Nazaire
Re: [APIC] Transparence tiff G4
Un Tif géoréférencé?
Si c'est le cas, ce doit être possible via les filtres d'affichage.
Technicien Géomaticien - SIG Communautaire de la CARENE
#3 Wed 28 May 2008 16:45
hagcadad
bonjour
merci pour la réponse. Pouvez vous être plus explicite? Les TIFF G4 sont géoréférencés, j'ai regardé dans les filtres d'affichages, je ne vois rien qui gére la transparence. j'ai également essayé le menu APIC-VISU définition des représentations.
guy
#4 Wed 28 May 2008 19:42
JC
Lieu: Les Clayes sous Bois
Bonsoir !
Dans une vue géographique, aller dans le menu "Affichage/Filtre..."
Cliquer en bas sur la paire de lunettes : elle donne accès à une boite dont le titre est "Filtre d'affichage des images".
Cocher "Cadre" pour visualiser l'emprise vecteur des fichiers géoréférencés et/ou "Image" pour visualiser le contenu raster des fichiers (photo aérienne/plan scanné...).
A droite de ces deux cases à cocher se trouve une série de radio-boutons permettant de régler la "Clarté" des images :
- à 100%, l'image est "telle qu'elle" ;
- à 25%, elle sera fortement estompée, ce qui permet de bcp mieux distinguer les données vecteurs qui la couvrent.
Ceci dit, cette possibilité "d'estompage" des rasters affichés en fond de plan n'a pas toujours existé... Elle est présente en 4.73. J'avoue ne plus être sûr de moi pour ce qui est de la 4.6...
JC
Association GeoRezo.net
#5 Mon 23 June 2008 13:33
hagcadad
J'ai besoin de charger plusieurs TIFF G4 qui se superposent, il faut donc assurer la transparence de ces fichiers, la fonction "clarté" ne répond donc pas à mes besoins.
Je renouvelle donc ma question avec un changement concernant la version APIC.
"est il possible d'assurer la transparence des TIFF G4 dans APIC v 4.7.2 ?"
cordialement
guy
