#1 Wed 14 May 2008 16:26
diophamidou
Connection d'une base de donnée dbf sur qgis
J'ai une couche des communes avec le code INSEE et le nom de la commune, je souhaiterais connecter cette couche avec un fichier (dbf)des communes dans lequel j'ai plusieurs champs. Sauriez-vous m'indiquer comment connecter cette couche avec ce fichier? J'ai lancé la commande v.db.connect. Comment voir que la base est connectée? Et sous grass quelle est la procédure? Je voue remercie par avance de votre aide
#2 Wed 14 May 2008 16:51
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Connection d'une base de donnée dbf sur qgis
à priori c'est la bonne commande. Pour vérifier que tout a bien fonctionné, ouvrez la table de la couche et regardez si les nouveaux champs se sont rajoutés.
Y.
#3 Wed 14 May 2008 17:45
Pierre Vernier
Lieu: UK
C'est effectivement la bonne commande. Je viens de l'utiliser pour un besoin similaire et ça marche.
Par contre comme je n'avais pas de champ de type entier dans ma table cela a nécessité quelques étapes avant.
J'ai du créer un nouveau champ (cat) de type entier et le remplir (1,2,....,n).
Du coup j'aimerais savoir s'il est possible de:
-changer le type d'un champ d'une table .dbf.
-remplir une colonne de façon incrémentielle, c'est à dire 1,2,...,n, à l'aide d'une expression SQL.
#4 Thu 15 May 2008 12:28
diophamidou
Bjr,
Est ce qu'il ya un répertoire particulier ou la base doit se localiser.
Ps je joins le formulaire de la fonction. Merci
#5 Thu 15 May 2008 14:12
Pierre Vernier
Lieu: UK
Oui la base doit se trouver dans le répertoire dbf, comme c'est le cas pour toi.
