#1 Tue 26 September 2000 07:06
Laurent Jégou
krigeage (en anglais kriging )
J'ai decouvert cette methode recemment, alors que les specialistes excusent mes approximations ;-) !
Le krigeage (en anglais kriging) est une methode d'interpolation des donnees ponctuelles assez complexe mais qui produit des resultats autrement plus interessants que la lineaire gravifique (coefficient du carre de la distance).
C'est une methode inventee par un geologue nomme Krig, dans l'objectif de donner une idee plus precise et plus complete des gisements/couches existants a partir du seul moyen a la disposition des geologues : les sondages ponctuels. Cette methode fait partie du corpus methodologique d'une science specialisee : la geostatistique.
La methode consiste a evaluer les donnees selon un modele de semi-variogramme, qui aboutit en fait a un enorme systeme d'equations base sur des variances liant chaque point connu au point dont on cherche la valeur (sur une grille encadrant les points connus). On obtient la valeur en resolvant ce systeme d'equations... ce qui implique du calcul matriciel en boucle. Meme sur un ordi recent, le calcul d'une grille de 100x100 points autour de 63 points connus prends qualques minutes sur un PIII-500... (en VB compile).
Pour plus d'infos., n'hesitez pas, je repondrait dans la mesure de mes (faibles et nouvelles) connaissances !
Sinon, quelques exemples et guides :
http://www.snowdenau.com/techno/visor/p … T67T1.html
http://www.ai-geostats.org/geostats_FAQ/index.html
http://www.tc.cornell.edu/Visualization … iging.html
http://publish.uwo.ca/~jmalczew/gida_4.htm
P.S. : Je suis toujours a la recherche d'algos. et de descriptifs de methodes d'interpolation pour etoffer cette partie de mon SCAP-2, merci de votre aide !
Cartographiquement,
/ Laurent JÉGOU
/ Atelier de Cartographie
/ Dept. de Geographie-Amenagement
Universite de Toulouse-le Mirail
5, allees Antonio Machado
31058 TOULOUSE CEDEX 01
web  : http://www.univ-tlse2.fr/geoprdc
