#1 Tue 06 May 2008 15:58
- tks
[Mapguide OS]Début avec MapGuideOS
Je débute avec Mapguide OS, et j'ai mis en place la solution sur mon pc en suivant le tuto http://mapguide.osgeo.org/sites/mapguid … tarted.pdf
Les démonstrations fonctionnent parfaitement, j'ai essayé quelques modifications, etc..
J'ai également télécharger le tutorial complet en anglais de MGOS 2.0.
Mon problème est tout bête: Comment commencer un nouveau projet?
J'ai pour commencer ce projet une carte en .DWF qui servira de fond.
Le mieux est de modifier un projet existant ou d'en commencer un nouveau?
Dernière modification par tks (Tue 06 May 2008 15:58)
#2 Tue 06 May 2008 16:15
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Re: [Mapguide OS]Début avec MapGuideOS
Débutant, il semble plus facile de partir des exemples pour se familiariser avec MapGuide.
Pascal PLUVINET
#3 Tue 06 May 2008 16:22
- tks
Dans ce cas, ou se trouve dans les exemples les fonds de carte existants? (ou sur le serveur, donc pour moi, ou mettre le fichier .DWF pour l'utiliser)
#4 Tue 06 May 2008 21:09
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
Quel outil d'administration souhaitez vous utiliser ?
Vous en avez au moins 4 disponibles :
- Propriétaires :
- AutoCAD Map 3D
- Autodesk MapGuide Studio
- Open Source :
- MapGuide WebStudio
- MapStudio Open Source
Gwenael
#5 Wed 07 May 2008 09:16
- tks
Les outils d'administrations sur ce foruim:
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=50786
[EDIT]
Peut on importer des fichiers dwf avec l'un des deux outils open source?
Si oui, comment faire? Sinon, comment faire? ![]()
[EDIT 2]
Lorsque je fais les actions de base présente dans getting started dans MapGuide Web Studio, je tombe sur un Not Found.. Les autres actions fonctionnent
Je parle des actions :
Upload Data into a new Feature Source
Reference Unmanaged Data in a new Feature Source
Create a new Layer
Create a new Map
Avec MapStudio, je n'arrive pas à utiliser les fichiers DWF en source.
Dernière modification par tks (Wed 07 May 2008 10:35)
#6 Wed 14 May 2008 09:43
- tks
Enfaite, lorsque je crée une carte avec mapStudio, j'obtiens une erreur de ce type : http://www.nabble.com/MapStudio-Open-So … 97041.html
Je vais essayer de trouver une réponse.
Apparemment, il n'est pas possible d'importer des *.DWF avec MSOS..
Dernière modification par tks (Mon 19 May 2008 15:12)
