#1 Thu 24 April 2008 14:56
tks
Plan de bâtiments et matériel
Je cherche un logiciel qui permettrais de modifier un plan de batiment simple, (d'une PME, une administrateur, ou un Hôpital). Par modifier, je veux dire placer du matériel dessus, le nommer, le déplacer. Tout ceci par un navigateur web accessible au client. Il faut ensuite enregistrer la modification sur une base de données et l'enregistrer.
J'ai essayé de vérifier si c'était possible avec les applications qui existent actuellement, mais sans succès.
Je parle de OpenLayers/ ? Serveur, et CartoWeb et Mapguide OS.
Merci de me dire quelle technologie permet de placer un point, et de l'enregistrer sur BDD.
Dernière modification par tks (Mon 28 April 2008 16:31)
#2 Mon 28 April 2008 16:59
Laurent Vaïsse
Lieu: Guatemala Ciudad
Re: Plan de bâtiments et matériel
Si j´ai bien compris, il s´agit d´editer en ligne ds une base de donnee, des points et lignes.
Coté serveur, vous pouvez vous orienter vers GeoServer qui prend en charge le WFS-T. http://geoserver.org/display/GEOS/Welcome
Coté client, regardez MapBuilder pour construire votre appli web,
http://www.mapbuilder.net/About.php
Essayez d´etre plus précis dans vos messages, sinon vous n´aurez pas beaucoup de retours.
un bon article: http://cameronshorter.blogspot.com/2006 … html#d0e12
Laurent
#3 Mon 28 April 2008 17:26
tks
Savez vous si c'est possible avec OpenLayers/GeoServer, CartoWeb, et Mapguide OS?
#4 Mon 28 April 2008 19:54
Laurent Vaïsse
Telechargez et installez Geoserver, metez les mains dans le camboui..., la documentation est pas si mal, il y a plein d´exemples, vous pourez vous faire une idee plus precise.
Cartoweb marche avec Mapserver, c´est ecrit dans la page d´accueil.
Laurent
#5 Tue 29 April 2008 09:06
tks
Oui, effectivement, je suis en train d'expérimenter les 3 solutions cités plus haut. Ma question etait : Est ce possible avec Mapserver d'enregistrer des points dans la BDD (Vu que cette solution ne supporte pas WFS-T). Meme question avec MapGuideOS.
#6 Tue 29 April 2008 09:41
David JONGLEZ
Lieu: Le Bourget-du-Lac
Oui, cela est possible avec OpenLayers, CartoWeb, MapBuilder ou MapFish.
Côté serveur WFS-T, il y a GeoServer et éventuellement TinyOWS si
connecté à PostGIS, GeoServer étant une application à plus large spectre
que TinyOWS.
David
#7 Tue 29 April 2008 09:41
Thomas GRATIER
Cartoweb c'est sûr le fait avec son plugin edit (qui doit être associé au plugin auth) mais il faut pour que ça marche, il faut utilisé une base de données Postgis.
La trad de la doc de cartoweb sur http://cartoweb-community.net/ devrait vous éclairer au moins sur Cartoweb. Pour les autres solutions, je ne m'avancerais pas : je n'ai pas encore testé sérieusement.
Thomas G
#8 Tue 29 April 2008 09:45
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
La partie WFS-T d'Openlayers n'est pas encore au point me semble t-il, il reste quelque petits bugs. Mais certains l'utilisent en prod.
CartoWeb permet l'édition et la sauvegarde mais utilise une base de données et court-circuite mapserver. MapGuideOs permet également l'édition mais je connais mal cette appli.
Y.
#9 Tue 29 April 2008 10:11
tks
Merci beaucoup pour ces informations, c'est ce que j'attendais comme réponde !
Il ne reste plus que quelqu'un pour MapGuide OS. :p
C'est a dire?
Je me suis tourné vers un comparatif MapServer/CartoWeb <> GeoServer/OpenLayers
Quels sont les formats d'import et d'export que supportent ces solutions?
J'ai trouver ceci en import pour MapServer: http://www.gdal.org/formats_list.html
Dernière modification par tks (Tue 29 April 2008 14:34)
#10 Wed 30 April 2008 10:06
king
je suis entrain de travailler avec geoserver, mapbuilder et j'ai reussi à afficher ma carte dans une jsp avec les zooms de mapbuilder
mon probleme est que je veux afficher les données d'une zone avec simple clic souris sur la carte
est il possible d'integrer openlayers.js et mapbuilder?
et comment?
j'ai besoin de votre aide
merci
#11 Wed 30 April 2008 12:01
tks
Savez vous si  MapGuide Os/OpenLayers permet l'édition et la sauvegarde de point? (Sachant que MapGuide ne supporte pas WFS-T)
Je suis intéresser par cette solution car MapGuide OS supporte les fichiers d'autocad en natif.
#12 Wed 30 April 2008 12:14
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
SI vous utilisez mapguide OS / Openlayers, je vous invite à utiliser plutôt mapguide OS /fusion. La sauvegarde se fera dans tout les cas dans une base de données (développement en plus).
Y.
#13 Wed 30 April 2008 14:07
tks
Oui, c'est sur que ça serais plus logique...
Je pensais a ça car Mapguide os supporte les formats autocad en natif, et je préfère l'interface OL.
#14 Wed 30 April 2008 15:05
David JONGLEZ
Fusion intègre Open Layers
(http://openlayers.org/blog/2008/03/02/m … 20-fusion/).
Sinon, pour ce mail posté en 2005, il y faisait allusion aux scripts de
traitements que nous avions mis en oeuvre, à l'époque, avec FME pour
porter les données non géo-référencés des bâtiments dans PostGIS,
MapServer exploitant ensuite directement ces données stockées dans
PostGIS (donc pas de lecture directe) ... Maintenant, nous ne sommes pas
à l'abri dans les prochains mois/années de voir un connecteur à la
librairie FDO dans Spatial Data Integrator permettant de faire la même
chose avec un soft Open Source (ceci au cas ou un utilisateur du forum
revienne sur le sujet dans quelques temps ;-) )
David
#15 Tue 06 May 2008 00:25
Gwenael Bachelot
nous ne sommes pas à l'abri dans les prochains mois/années de voir un connecteur à la librairie FDO dans Spatial Data Integrator permettant de faire la même chose avec un soft Open Source
... ce qui serait une excellent nouvelle :-)
Gwenael
