#1 Mon 21 April 2008 17:49
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
[Map 3D 2008] Impression texte
J'ai une couche SHP connectée dans Map 3D 2008 à laquelle j'ai associé une étiquette d'objet.
L'affichage se fait correctement même si je dois "mettre à jour" souvent ma carte mais au niveau de l'impression, ca ne fonctionne pas.
J'ai essayé de mettre la taille du texte en fonction du périphérique ou de la carte mais je n'ai pas trouvé de solution...Ca me fait la même chose avec les types de ligne.
Quelqu'un aurait une procédure pour afficher et imprimer du texte quelque soit l'échelle d'impression?
D'avance merci,
Yannick
#2 Mon 21 April 2008 19:25
Jean marie
Lieu: Moissy Cramayel
Re: [Map 3D 2008] Impression texte
bonjour Yannick
j'ai eu aussi ce problème ....j'ai pas cherché plus loin
j'ai réalisé un dwf de ma présentation dans mon map et imprimer le dwf
ce n'est pas une solution mais une astuce pour imprimer la présentation avec des étiquette d'objet
cordialement Jean - Marie
Dernière modification par Jean marie (Mon 21 April 2008 19:25)
#3 Thu 24 April 2008 19:19
Yannick VEILLET
Lieu: MONTREAL
Salut Jean-Marie,
J'ai essayé de générer un dwf mais je n'ai même pas l'affichage du
texte...curieux.
Sinon, y a-t-il un autre moyen d'afficher du texte?
Merci et bonne journée,
Yannick
#4 Thu 24 April 2008 23:06
Jean marie
houps ...Yannick
j'ai pas de solution à te proposer ....
voir les services pack de mise à jour de ton MAP (  ta version 2007 ou 2008 )
as tu des couches avec de la transparence ... map imprime pas ou très mal ce type de couche
tes étiquettes d'objet sont stylisés ? et à partir d'une connection FDO ?..
des questions mais rien d'autre...
cordialement
Dernière modification par Jean marie (Fri 25 April 2008 02:41)
