#1 Fri 04 April 2008 17:44
Guillaume M.
Création de batch avec Batch Deploy
Novice et biensûr déjà préssé d'avoir un résultat avant de suivre une formation, je désespère de réussir le passage en batch de ma transformation. j'ai qq milliers de fichier sur lesquels faire exactement la même chose.
le seul "traitement" que je fais est un export de shapefile vers DXF avec un mapping entre des champs des mes shapefiles (structure identique pour tous les input) et des champs DXF en sortie.
Dans le workbench tout marche bien ... tant que je travaille fichier par fichier.
Mais si j'utilise "Batch Deploy" ou si je fait un batch à la main qui utilise le fichier fmw en paramètre alors seul le fichier source utilisé pour mettre en place le modèle dans FME fonctionne correctement. les autres fichiers sont bien traités, mais les DXF en sortie sont vides.
Je sens bien qu'il me manque qq trucs pour que le fichier fmw puisse s'appliquer de la même manière à tous mes shapefiles. mais là je cale.
Merci d'avance aux utilisateurs expérimentés et compréhensifs qui auraient des pistes pour moi.
Guillaume
#2 Fri 04 April 2008 19:53
jaykayone
Re: Création de batch avec Batch Deploy
vous devez mettre un "merge" sur le feature-type en entrée.
Vous pouvez lui mettre un nom générique "*" sinon il ne traite que les shapes qui ont exactement le même nom que celui utilisé pour la définition du workbench.
Meilleures salutations,
Jeff Konnen
