#1 Wed 02 April 2008 12:14
@eshogues
Lieu: Lausanne/Chambéry
Conversion Autocad / ArcGis avec conservation des coordonnées
Je voudrais savoir si quelqu'un connais un logiciel open source permettant:
   de récupérer du .dwg format Autocad,
   de le convertir en .shp
   tout en conservant les coordonnées géographiques.
J’ai essayé avec gvSIG mais je n’arrive à recaler le .shp obtenus lors de la reprojection.
ci-joint le fichier .dwg
NB : La projection utilisée lors de la DAO est le Lambert zone III soit  le code EPSG:27573.
Il s’agit du contour d’un projet se situant à Mirambeau une commune de Charente maritime.
Objectif:
Récupérer le .dwg, l’exporter au format .shp puis le convertir en code EPSG: 3035  (niveau européen)
Merci de votre attention.
#2 Wed 02 April 2008 13:07
Bruno
Lieu: Toulouse
Re: Conversion Autocad / ArcGis avec conservation des coordonnées
Je n'ai pas la réponse, mais il doit y avoir des éléments ici (en cheyenne):
http://www.spatialserver.net/osgis/
Je déplace ce sujet sur le forum des logiciels libres.
Bruno
#3 Wed 02 April 2008 14:00
@eshogues
Merci beaucoup pour votre participation
#4 Wed 02 April 2008 17:47
crevette
Lieu: Noisy Le grand
Tu n'as pas ArcGIS ???
#5 Wed 02 April 2008 17:59
@eshogues
Si pourquoi??
Si tu as une solution je suis preneur, mais j'aimerais pouvoir utiliser une solution open source pour cette converssion.
J'ai besoin du shp pour l'intégrer dans mon mapfile.
#6 Wed 02 April 2008 18:10
@eshogues
je vien d'essayer tt marche comme il faut.
Merci Crevette;)
Tampis pour l'openSource.*
Si quelqu'un trouve une sollution libre merci d'avance.
#7 Wed 02 April 2008 21:42
sebvial
Lieu: Rethel
Il y a un plugin d'import (en beta pour l'instant) de DXF pour QGIS (en RC pour l'instant ; sortie imminante), lequel pourra t'exporter cela en SHP. Mais pour passer du dwg au dxf, je pense que cela se fait dans autocad que je ne connais pas
Salutations Ardennaises libres
Seb
Sebastien VIAL
Prof d'Info / Responsable TICE / Formateur SIG
Complexe Agricole du Balcon des Ardennes - Charleville Mézières
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
