#1 Thu 05 June 2003 00:00
Jean-Baptiste HENRY
Re: teledetection diachronie Landsat/Spot ?
masutti@texte-a-enlever.mirecourt.inra.fr a ecrit: De: Masutti
J'aimerais savoir s'il est possible de faire une diachronie entre une image Landsat (30 m) et une image SPOT (20 m)
Comment gerer le pb de resolution differente (a part en degradant les deux images ce qui menerait a une resolution de 60 m !)?
Merci pour vos conseils et/ou liens vers des references biblio ayant aborde le probleme
Francoise Masutti
Bonjour, la resolution de 60m permettrait d'aggreger un nb entier de pixels, effectivement. Mais plus simplement, pourquoi ne pas juste sous-echantilloner l'image SPOT, ou sur-echantillonne la Landsat? Les artefacts lies a ce traitement seront assez facilement identifiables... par contre, pour faire du diachronique, il va falloir tenir compte des radiometries differentes dues a : aux differentes dates (angle solaire, energie solaire recue...), aux differents gains des capteurs dans chaque bande spectrale, aux angles de prise de vue (balayage panoramique pour Landsat autour du nadir alors que SPOT peut faire des visees a plus de 20° de part et autre du nadir). Ces elements peuvent creer des differences de radiometrie non significative et independante d'un changement, mais aussi des artefacts geometriques (les angles de prise de vue surtout), en particulier avec les problemes d'ombre... Pour resumer, il faut assurer la parfaite coherence geometrique des deux images, calibrer la radiometrie puis identifier les zones qui peuvent generer des fausses detections (ombre). A ce moment la, un processus de detection de changement numerique doit pouvoir etre mis en oeuvre efficacement. Ca peut etre long, mais c'est faisable. Bon courage... Cordialement,
JB HENRY"
