#1 Fri 26 October 2007 17:39
Y.info
Lieu: Tunis
[MapGuide] Problème de connexion à PostGIS
Bonsoir a tous
       Je travail avec:
mapguide 1.2,
autodesk mapguide studio2007
et postgis;
Aprés avoir crée une couche avec mapguide studio contenant ma carte (.shp), et a partir de la quelle j'ai crée une Map et une web layout, tous ça marche bien, la connexion a postgis aussi est reussi, et j'ai sauvgarder  le "new Feature source".
le probleme que j'ai c'est que lors de la creation d'une autre couche qui doit contenir des objets (points) et donc j'ai besoin d'ouvrir une "Resource" dans le champs "Data resource used in this layer", a ce moment lorsque je choisi la source que j'ai enregistré , un message d'erreur apparait qui est:
                           ("The feature source is invalid.Reason:
                              An exception occured in FDO component
                           The describe schema command failed for 'Fdo PostGIS schema")
pouvez-vous m'aidez?
Y.info
Dernière modification par Y.info (Tue 30 October 2007 11:27)
