#1 Tue 04 September 2007 18:58
- Jean marie
- Lieu: Moissy Cramayel
- Site web
[Mapguide Enterprise 2008] avec Windows Server 2003 R2
C’est encore moi, j'ai un nouveau un problème mais avec mon Mapguide Enterprise 2008 ![]()
Pour des raisons que je m’explique pas, les services de mon Mapguide tombent sous le Windows 2003 Server R2 et cela systématiquement.
Quand le relance avec commande dos ( CMD …) "mgserveur2008 run"
J’ai un message qui m’annonce qu’une erreur inexplicable empêche le lancement du service (en anglais) …
Je n’arrive pas à m’expliquer cela alors que je n’ai pas de message à l’installation de MG
C’est seulement au reboot du serveur que le service ne se lance pas.
Pour info le MG est installé sur IIS sur le port 80 sans anti-virus et sans pare feux
La version R2 de 2003 est une nouvelle release de Windows Server 2003 et pas un Service Pack. En effet, elle ne contient pas à proprement dits de correctifs (mais embarque le SP1 comme Windows 2003 X64 Edition) mais apporte de nombreuses fonctionnalités qui sont détaillées sur le site suivant:
Pour plus d’info le lien http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/r2.mspx
Merci encore, Cordialement, Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Wed 05 September 2007 20:39)
#2 Wed 05 September 2007 09:57
- Jean marie
- Site web
Re: [Mapguide Enterprise 2008] avec Windows Server 2003 R2
pour illustrer mes propos à ce sujet ci joint, 2 captures
je me pose la question si MG Enterprise 2008 supporte la version R2
de Win 2003 Serveur ... ![]()
merci encore
Dernière modification par Jean marie (Wed 05 September 2007 10:00)
#3 Wed 05 September 2007 13:58
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Je sais pas si ça a qq chose à voir mais il y a des pbs avec le windows 2000 server SP1 pour la lecture d'image (pareil pour win98) ceci est du au fait que la GDI (graphical device interface ) est en 16 bits et le Kernel32 en 32, ce qui met une joyeuse pagaille dans l'adressage.
Peut-être il y a t-il une piste de ce coté ?
En tout cas bon courage avec le SAV de Bill ....
Christophe
Christophe
#4 Wed 05 September 2007 16:56
- Gwenael Bachelot
- Lieu: Bureau Autodesk : Paris 12ème
- Site web
Bonjour Jean-Marie,
Windows 2003 Server R2 fait bien partie des plates formes supportées par Autodesk MapGuide Enterprise 2008...
Donc la source du dysfonctionnement n'est pas seulement de ce côté là...
Gwenael Bachelot
Autodesk
#5 Wed 05 September 2007 17:55
- Jean marie
- Site web
Merci à toi Gwenael pour cette info
on cherche ... ou on remonte un autre serveur ....![]()
encore merci
Jean-Marie
#6 Fri 07 September 2007 11:39
- Jean marie
- Site web
Bon voila ce n'est pas vraiment une solution mais le problème est temporairement résolu
à voir au prochain reboot du serveur
j'ai trouvé la solution suite à un post sur le forum d'autodesk http://discussion.autodesk.com/thread.j … dID=607135
donc voila suppression de programme mapguide serveur et re installation de mapguide serveur (pas du module web)
et cela marche ?????
le config de mon fichier serverconfig.ini est le suivant au niveau du SiteRepositoryPath
# SiteRepositoryPath Path where the Site repository is stored
LibraryRepositoryPath =C:\Program Files\Autodesk\MapGuideEnterprise2008\Server\Repositories\Library\
LibraryResourceDataFilePath =C:\Program Files\Autodesk\MapGuideEnterprise2008\Server\Repositories\Library\DataFiles\
PackagesPath =C:\Program Files\Autodesk\MapGuideEnterprise2008\Server\Packages\
RepositoryCheckpointsTimerInterval = 600
ResourceChangeTimerInterval = 5
ResourceDataFileTrashFolderName = Trash
ResourcePermissionCacheSize = 1000
ResourceSchemaFilePath =C:\Program Files\Autodesk\MapGuideEnterprise2008\Server\Schema\
SessionRepositoryPath =C:\Program Files\Autodesk\MapGuideEnterprise2008\Server\Repositories\Session\
SessionResourceDataFilePath =C:\Program Files\Autodesk\MapGuideEnterprise2008\Server\Repositories\Session\DataFiles\
SiteRepositoryPath =C:\Program Files\Autodesk\MapGuideEnterprise2008\Server\Repositories\Site\
donc c'est bien le paramétrage initial
ce qui est dommage pour la re direction des mes données qui doivent être sur mon disque D et non sur le disque système
Question ? un petit problème sur le SiteRepositoryPath ??? à voir ... je n'ose plus toucher à la config
merci à vous
cordialement jean-marie
Dernière modification par Jean marie (Fri 07 September 2007 14:49)
#7 Sat 08 September 2007 12:05
- Jean marie
- Site web
c'est à ne rien y comprendre j'ai re diriger mon
sur D:/SIG/Donnee/DataFiles
mon SiteRepositoryPath =C:\Program Files\Autodesk\MapGuideEnterprise2008\Server\Repositories\Site\
sur D:/SIG/Site
et mon PackagesPath sur D:/SIG/Packages/
et voila
le service mgserveur2008 tombe ???????...
Donc un petit SOS MapGuide ( merci Nathalie
et une autre modif à faire sur le LibraryRepositoryPath
qui est maintenant sur D:/SIG/ bla bla bla / ...Repositories/Library/
voir capture
le serveur tourne mais je n'ai pas une grande lisibilité du pourquoi du comment ?
je repose la question du petit problème sur le SiteRepositoryPath ???
dans cette histoire j'ai perdu mes données (mais j'ai mes packges
pour info mon D est une partition et non un disque physique.
mon répertoire SIG est partagé sur le réseau pour pouvoir y ajouter des données en directe
et profiter des Alias de MapGuide
(pas de procédure de téléchargement pour des gros fichiers ... photo ecw etc.... et ça c'est cool )
petite remarque de mon administrateur réseau, des données sur le disque système n'es pas un problème si le serveur est dédié à MG . Mais sur un serveur partagé, il est plus simple pour des raisons de sauvegarde de re diriger les données sur un NAS ou un gros support de stockage
une configuration de type LibraryResourceDataFilePath =192.168.xxx.xxxDonnees\DataFiles\ ..
j'ai pas testé si cela marche ...
merci encore et encore
la suite à prochain épisode ![]()
cordialement Jean-Marie
Dernière modification par Jean marie (Sat 08 September 2007 12:11)
#8 Sat 08 September 2007 20:39
- Patrice
- Moderateur
Hello JM
Sur ton ancien serveur (si tu l'as encore !), quels étaient exactement les droits
sur ce fameux catalogue "C:\SIG" ?
- Partage Windows ?
- Droits NTFS - Qui avait quoi ?
- Partage WEB - Quels droits ?
C juste une idée en passant ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#9 Sat 08 September 2007 23:24
- Jean marie
- Site web
Bonjour ou Bonsoir Pat
merci de ta remarque
il me semble bien que sur mon "ex serveur" qui le sera la semaine prochaine
ce D:\SIG
est un partage web sous IIS pour le navigation sur SITE, un Partage windows Z :\SIG sur le reseau
et les droits pour tout le monde en écriture et lecture
je te confirme cela Lundi car se soir c'est pas trop évident pour moi
( internet c'est un petit village mais je n'ai toujours pas la main de chez moi sur le serveur ...
une idée .... je demande cela à mon administrateur reseau Lundi pour voir sa tronche
bon dimanche et à plus
encore merci
#10 Mon 10 September 2007 12:07
- Jean marie
- Site web
Bon je confirme mon post sur le partage du D:\SIG
donc un partage IIS , un partage Windows et un partage réseau sous Z:\SIG
#11 Wed 12 September 2007 23:39
- Jean marie
- Site web
He oui c'est encore moi et je suis un peu seul avec ce problème ![]()
même si j'ai une "solution" qui est de changer de serveur, ce qui n'est pas désagréable comme idée et même confortable ( un serveur dédier rien que à MG 2008 , il sera bien le petit ici
On ne change pas forcement de machine quand Autocad plante ![]()
Donc pendant mon "install Party MapGuide enterprise 2008 " j'ai réalisé un tuto "comment planter mapguide en 1 leçon" he oui ici ne pas toucher au SiteRepositoryPath...
non sans dec ... c'est a rien y comprendre.... voir fichier pdf
merci encore à vous de me soutenir ![]()
Dernière modification par Jean marie (Wed 12 September 2007 23:41)
#12 Tue 18 September 2007 19:51
- Jean marie
- Site web
bonsoir,
donc pour votre information la solution de changer de serveur est radicale .... plus un seul problème... oui mais ... (c'est pas une solution en lui même
mes problèmes de SiteRepositoryPath plus rien
je suis sur un serveur windows 2003 serveur SP2 sans anti-virus et sans pare feux...
sans rien ![]()
voila ... happy hend ...
donc pas de réponse à apporter à mon problème si ce n'est des supposées interactions entre soft sur le même serveur.....
Dernière modification par Jean marie (Tue 25 September 2007 22:53)
#13 Wed 19 September 2007 11:59
- Gwenael Bachelot
- Site web
Cela veut dire que sur ce nouveau serveur, tu peux déplacer le SiteRepository ?
Gwenael
#14 Wed 19 September 2007 17:17
- Jean marie
- Site web
oui je confirme
je peux déplacer le SiteRepository vers D:\SIG.....
Mais attention c'est pas un simple déplacer mais un "couper coller " des éléments dans le nouveau répertoire
en ayant au préalable désactivé le service Mapguide ... Sinon ça plante....
la méthode est un peu délicate .... et la structure des repertoires est à resperter ....
voila mon SiteRepositoty sur le nouveau serveur
LibraryRepositoryPath = D:/SIG/mg2008/Repositories/Library/
LibraryResourceDataFilePath = D:/SIG/mg2008/Repositories/Library/DataFiles/
PackagesPath = D:/SIG/mg2008/Packages/
ResourceSchemaFilePath = C:/Program Files/Autodesk/MapGuideEnterprise2008/Server/Schema/
SessionRepositoryPath = C:/Program Files/Autodesk/MapGuideEnterprise2008/Server/Repositories/Session/
SessionResourceDataFilePath = C:/Program Files/Autodesk/MapGuideEnterprise2008/Server/Repositories/Session/DataFiles/
SiteRepositoryPath = D:/SIG/mg2008/Repositories/site/
merci
Jean-Marie
