#1 Thu 16 August 2007 16:25
dalloul
les couches : Layers
Comment combiner les layers au niveau du serveur?
#2 Thu 16 August 2007 16:52
gglafouine
Re: les couches : Layers
tu veux dire quoi par combiner des layers au niveau d'un serveur?
Regrouper les donnés sur un serveur ou utiliser ton serveur pour centraliser les donnés situées sur d'autres serveurs via une connection PostGis ou WMS ou encore WFS
ou es ce encore une fusion de couches?
Jérôme
#3 Fri 17 August 2007 15:59
dalloul
Commençons par le premier cas d'abord
puis par curiosité on va découvrire le 2ème
#4 Mon 20 August 2007 11:16
gglafouine
en fait, regrouper des données sur un serveur c'est pas compliqué. Mais ca dépend maintent de la solution que vous allez choisir pour diffuser les données par la suite.
ca dépend non seulement des données en ta possession mais aussi des compétances que vous avez du matériel en votre possession (serveur, base de données, logiciel, connaissances et compétances, evolution possible, interopérabilité, mise à jour...)
c'est ca qu'il faut connaitre avant de choisir une solution et de mettre des données sur un serveur.
Jérôme
#5 Mon 20 August 2007 14:22
dalloul
on utilise une base de donnée postgis, un serveur GeoServer, des clients web comme mapbuilder et openlayer, le déploiement se fait sur une machine linux ou windows
#6 Mon 20 August 2007 16:35
gglafouine
ok je connais pas spécialement geoserver mais cela doit marcher de la même manière que mapserver à quelqu chose prés.
pour tes données:
- soit tu les mets dans un dossier (probablement data) si tu veux les laisser en shape puis dans ton fichier map tu localises ton fichier shp;
- soit tu les mets dans ta base de données PostgreSQL spatialisée au préalable avec PostGIS en faisant une convertion shp2pgsql sous putty puis dans ton fichier map tu fais une connection de type PostGIS.
Jérôme
