#1 Sun 17 June 2007 13:31
immma
Extraction d'un DEM à partir d'une image ASTER sous ENVI 4.2
j'essaye depuis un moment l'extraction automatique d'un DEM sous ENVI à partir d'une image ASTER mais ca marche pas, je me bloque au niveau des points Tie... a ce niveau un message d'erreur est affiché comme quoi: "le maximum y-parallax (37.66) in epipolar image pair exceeds 10 pixels. Unables to continue. You should double check the input tie point locations" et là, je sais pas faire... si quelqu'un peut me secouer, je serais reconnaissante.
Merci d'avance.
#2 Sun 17 June 2007 15:41
JB
Re: Extraction d'un DEM à partir d'une image ASTER sous ENVI 4.2
Une? çà doit être pour çà que çà ne marche pas! yikes
Trêve de plaisanterie, tu donnes la réponse dans la question:
Tes points homologues ne sont pas homologues! C'est assez peu étonnant qu'avec une telle valeur de parallaxe il n'arrive pas à faire le calcul. Vérifies que tes points sont bien les mêmes sur les deux images, car au moins un doit être complètement faux...
Bon courage,
JB
#3 Sun 17 June 2007 22:17
strulo
Lieu: paris
JB a raison, tu as des tie points qui ont des parallaxes pas correctes.
Dans envi, il faut que tu reprennes l'étape précédente ou tu as la liste de tous les tie points. a ce moment, tu as une option qui te permet de les trier par "erreur". il va alors falloir que tu trouves ceux qui induisent la plus grande erreur et soit les corriger, soit les éliminer pour en rajouter d'autres.
Sinon, pour 60$, je crois, tu peux commander directement le DEM ;-)
bon courage en tout cas!
