#1 Mon 07 October 2002 17:24
Olivier MOUGEL
PHP et XML en carto
Je suis heureux d'assister a la naissance de cette nouvelle liste dediee a la carto sur le net.
Je recherche des personnes interessees par le developpement d'une application Open-source basee sur les standards du web. [XML, SVG, PHP,ECMASCRIPT] avec si necessaire une pointe de java qui puisse importer des donnees depuis les principaux SIG [Mapinfo, Arcview, GeoConcept] et bien sur depuis n'importe quel SGBD [via SQL par exemple]
Je travaille dans mon coin sur une petite appli encore alpha base sur OpenSVGMapServer http://www.carto.net/projects/open_svg_mapserver/ developpe par Nedjo Rogers.
L'utilisation de MySQL est plus simple et moins lourde que Oracle
Au cas ou d'autres personnes seraient plus avancees (c'est pas difficile ;-)) sur des projets similaires je suis pret a collaborer au developpement de leur solution.
Dans un premier temps je souhaiterai orienter mon projet sur de la carto thematique...
Olivier MOUGEL
o.mougel@texte-a-enlever.cg33.fr
