#1 Tue 28 May 2002 00:00
LABARRE
Renseignement gps
Madame,Monsieur,
J'appartiens a la dfci aquitaine et je rencontre des problemes lors de leve gps en milieu forestier. en effet, les multitrajets et les masques sont mes principaux ennemis.
aussi, j'aimerais avoir la connaissance des normes (methodologie) canadienne et americaine concernant les leves gps en foret. Je sais qu'il en existe (une sorte de methodologie et de technique de correction du multitrajet).
Je vous remercie d'avance.
LABARRE Christophe
ARDFCI AQUITAINE
#2 Thu 30 May 2002 00:00
Christian PIEDALLU
Re: Renseignement gps
nous pratiquons des leves en milieu forestier, et les resultats en
terme de reception et de precision sont tres variables en fonction du
materiel utilise et du degre de fermeture du milieu. En ce qui
concerne la reception, des gps tout public de type garmin donnent
de tres bons resultats en milieux fermes. Pour la precision, des GPS
de type Trimble PRO XR, permettant la correction de multitrajets,
donnent d'assez bons resultats. Apres, il s'agit d'un probleme de
planification, et surtout de compromis de choix de materiel en
fonction de la precision recherchee.
Des documents du ministere de l'agriculture US, intitules Standards
and guidelines for cadastral surveys using GPS sont normalement
disponibles a l'adresse suivante : http://www.fs.fed.us/, mais ils ne
sont pas specifiques aux milieux forestiers. Les services forestiers
de colombie britanique ont egalement produit un document intitule
Evaluation of the Global surveyor Service under West Coast Forest
Conditions - At the Mesachie Lake GPS test range , mais j'ignore s'il
est disponible sur internet.
Christian PIEDALLU,
Ecole Nationale du Genie Rural, des Eaux et des Forets
Laboratoire  Ecosystemes forestiers et dynamique des paysages
14 rue Girardet - CS 4216 - 54042 Nancy Cedex
Site web : http://www.engref.fr/
#3 Wed 29 May 2002 00:00
Cozmin Lucau
Ca depend fortement de votre type de recepteur et de votre methode de
travail : dGPS en temps reel ou en post traitement. Les mesures sur la
phase ne sont pas encore utilisables d'une maniere operationnelle en foret
(meme pour des recepteurs combines GPS-GLONASS).
En tout cas le trajet multiple et la reception du signal sont les 2
principales problemes en foret.
Pour le trajet multiple il faut utiliser des recepteurs avec antennes de
bonne qualite et eventuellement une solution software (EVEREST pour TRimble
- http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-8438). Egalement
l'enregistrement en mode point donc en statique avec une moyenne de > 30
mesures (secondes)/point diminue considerablement les erreurs liees au
trajet multiple.
Les mesures en mode cinematique .... ne donnent pas des bons resultats !!!
Concernant la reception du signal en foret il faut choisir les meilleurs
moments avec une configuration satellitaire (>4 sat avec un angle
d'elevation de > 25 °). C'est sur que ce n'est pas toujours evident de
faire les mesures juste dans les fenetres optimales mais parfois on peut
optimiser notre travail.
Il faut egalement eviter de travailler en dGPS en temps reel sauf si on
utilise un GSM et dans les zones respectives il y a une bonne couverture
mais les forets sont souvent ..... en dehors !
Effectivement nous avons fait des tests pour une utilisation optimale de
GPS en foret.
L'adresse de notre site internet est
http://www.mila.ucl.ac.be/logistique/informatique/gps/
mais il n'y a pas bcp. de details sur le sujet.
Si vous voulez plus de details concernant la precision attendue en fonction
de type de recepteur et de mode travail je peux vous envoyer un resume.
Cozmin Lucau
#4 Wed 29 May 2002 00:00
David Sheeren
Vous trouverez peut-etre quelques informations sur le site du
departement des sciences du milieu de l'universite catholique de Louvain
(B). Je pense qu'ils ont travaille sur la problematique des leves GPS en
milieu forestier. Voir le site : http://www.enge.ucl.ac.be/
David Sheeren
Laboratoire COGIT / Service de la Recherche
Institut Geographique National (IGN France)
