#1 Wed 03 January 2007 10:55
jonathan
Problème installation chameleon
Après avoir installé mapserver sous WinXP, je souhaite utiliser chameleon, je suis la procédure du guide d'intallation et test dans mon navigateur l'URL : http://localhost/<samples>
J'obtiens le message :
Forbidden
You don't have permission to access /<samples> on this server
D'autre part, j'ai créé le dossier "ms_tmp" dans le sous dossiers htdocs de apache et lorsque que je cherche à y acceder, j'obtiens le même message pourtant le problème ne provient pas des autorisations sur le dossiers car je peux accéder à un autre dossier ayant les mêmes autorisations sans difficultés.
Y a t'il des modifications à porter dans les alias ?
ou autre subtilité
Merci d'avance.
#2 Wed 03 January 2007 12:22
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Problème installation chameleon
Vous avez une doc en français sur le site officiel de chameleon écrite par D. Techer.
D'autre part, l'url http://localhost/<samples> me semble incorrecte, vous avez mis <sample> ou vous l'avez remplacé par une valeur ?
Y.
#3 Wed 03 January 2007 14:04
jonathan
Je saisi l'url indiquée dans le guide d'installation :
Test your installation now. Point your browser to http://127.0.0.1/<samples>/ and you should get an index page with links to several different Chameleon applications.
la présence des symboles "<" ">" semble faire référence à un alias.
Alias /chameleon/samples "/ms4w/apps/chameleon/samples/htdocs"
<Directory "/ms4w/apps/chameleon/samples/htdocs">
  AllowOverride None
  Options Indexes FollowSymLinks Multiviews
  Order allow,deny
  Allow from all
</Directory>
Le serveur web voit les fichiers situés dans "ms4w\Apache\htdocs" alors que le dossier "samples" de chaméléon est dans "ms4w\apps". En revanche le dossier "ms_tmp" créé au cours de l'installation de chameleon est dans "ms4w\Apache\htdocs" et l'url http://localhost/ms_tmp me retourne le message d'erreur. Forbidden...
Je débute sur mapserver, il doit s'agir d'un détail mais sad
#4 Wed 03 January 2007 14:33
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Le terme <sample> est a remplacer par l'alias que tu as définis certainement. Je n'ai jamais utilisé Chameleon, donc j'ai du mal à voir. La doc de Techer devrait t'aider.
Y.
#5 Wed 03 January 2007 14:39
jonathan
En effet, l'adresse à saisir est simplement http://localhost/chameleon/samples/ roll
Je crois que la doc de David Techer concerne CWC2, je vais pouvoir y aller...il y a des chances que je repasse par GeoRezo wink
