#1 Wed 25 April 2007 18:18
cgrangeon
Lieu: La Défense PARIS
Bug à l'exportation d'images géoréférencées avec Raster Design 2007
Après une rapide recherche infructueuse dans les archives du forum, je me décide à vous faire part d'un problème lié à Raster Design 2007 (ou Map 3D 2007):
Nous sommes amenés à géoréférencer des planches cadastrales dans Raster Design, ceci afin de pouvoir les exporter et les intégrer ensuite dans Mapinfo.
Certaines planches cadastrales ont subit une rotation (le nord n'est plus dirigé en haut de la feuille).
Autodesk Map 3D + Raster Design permet de géoréférencer ces planches "tournées" de les "redresser" et de les exporter (avec fichier de géoréférencement) en intégrant la rotation dans l'image.
Tout ceci pour pouvoir afficher en même temps toutes les planches cadastrales dans Mapinfo.
Le problème est que pour certains angles de rotation de la planche (avoisinant les 45°), l'exportation produit un gros décalage de l'image alors qu'elle a été auparavant correctement calée. Ce problème n'apparaît pas lorsque la rotation de la planche cadastrale est faible ou nulle.
Ce problème est spécifiquement lié à la version 2007 car avec la version 2006 nous n'avions pas rencontré ça.
Quelqu'un a-t-il été confronté à ce problème, y a-t-il un patch permettant de le régler???
D'autant plus qu'apparement, depuis que nous sommes passés à la version 2007 (réseau), nous ne pouvons plus "régresser" vers la version 2006...
D'où impossibilité de caler correctement certaines planches.
PS: Désolée pour la longueur du message!
#2 Thu 26 April 2007 08:35
Patrice
Re: Bug à l'exportation d'images géoréférencées avec Raster Design 2007
Hello
Si j'ai bien compris vous avez un Raster Design 2007 avec MAP 3D 2007 et AVANT vous aviez un Raster Design 2006 avec MAP 3D 2006 !?
Pas de problème de rotation et géoréférencement avec les logiciels versions 2006.
Et donc un problème / bug de rotation des Images Raster avec les versions 2007 lors du Géo-Référencement uniquement ?
Sous-entendu le Raster s'affiche correctement avec rotation mais si vous géoréférencez le Raster avec sa rotation et que vous le rechargez (en utilisant donc son fichier TFW par exemple) il y a un décalage du Raster !?
Suggestion: avez téléchargé et implanté le SP1 pour Raster Design 2007 ?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240978
Je ne suis pas sur que cela résolve le problème mais bon vous nous tenez au courant ...
D'autre part avez vous téléchargé et implanté le SP3 pour MAP 3D 2007 ?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 26 April 2007 10:55
cgrangeon
Merci pour vos indications; Le SP3 pour Map 3D 2007 a bien été installé à priori mais je ne suis pas sûre que le SP1 Pour Raster Design 2007 ai bien été installé; à tester donc!
Sinon, j'ai bon espoir que la fonctionnalité marche à nouveau correctement dans la version 2008, qui ne devrait plus trop tarder d'près ce que j'ai entendu...
