#1 Tue 17 April 2007 15:50
Frac
[CartoWeb] Plusieurs cartes dans un même projet
voici j'ai a ma disposition plusieurs cartes (Shape et Dbf) et je me demandeai si cela était possible de toutes les mettre dans un même projet?
les couches étant les même seul le fond  change (soit le mapId)
d'apres mes recherches faudraient changer le mapId du fichier client.ini
deuxieme question :  y aurai t'il un moyen de mettre dans un répertoire tout les fichiers du dossier data (shp et dbf) de tout les projets ? (idem pour les dossier image et vera )
de faire de cartoweb un super projet avec des sous projet issu des données du super projet.
merci d'avance de vos réponses
#2 Tue 17 April 2007 18:15
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [CartoWeb] Plusieurs cartes dans un même projet
Oui il suffit de le préciser dans le mapfile :
SHAPEPATH /chemin/vers/les/fichiers/
Puis dans le paramètre DATA de prendre en compte l'url à partir de cette racine :
DATA chemin/à/partir/du/shapepath/vers/le/fichiers.shp
Y.
#3 Wed 18 April 2007 09:52
Frac
merci pour ta réponse cela ma grandement aidé
Dernière modification par Frac (Wed 18 April 2007 09:54)
