#1 Tue 17 April 2007 10:58
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Nombre de calque indéfini, noms de calque indéfini
J'ai créé le fmw en me servant d'un fichier dxf "propre" composé de tous les calques que je souhaite traiter. J'ai donc connecté chacun des 411 calques à mes "boîtes à outils".
Cependant, lors de tests, je me suis aperçu qu'un calque vide fait planter le traitement.
Y'a-t'il un moyen de contourner ce problème ?
D'avance merci,
Dernière modification par Brindavoine (Thu 19 April 2007 08:58)
#2 Fri 20 April 2007 11:17
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Nombre de calque indéfini, noms de calque indéfini
Il faut absoluement eviter des gérer les fichiers dxf calque par calque.
Il est préférable de créer un calque générique en utilisant la fonction de regroupement "Merge feature type" avec la valeur *.
Cela permet de ne gérer qu'un seul calque. vous pouvez jetter 410 calques dans votre projet ce qui fera un gros ménage.
Vous pouvez éventuellement faire l'inverse au moment de l'écriture en utilisant la fonction de regroupement (fanout setting) sur le nom du calque (autocad_layer).
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
