#1 Mon 22 January 2007 14:12
Nicolab
Lieu: Osaka
GetFeatureInfo wms
J'aurai une question concernant l'acces au GetFeatureInfo pour une couche wms spécifiée comme "queryable" .
J'accède à mes couches WMS par Javascript/ajax, et je souhaiterai savoir quel type de requete je dois mettre en place, afin de pouvoir interroger les polygones (ou autres entités ) de ces couches, et retourner l'info sous forme de texte.
Je cherche ds la doc, mais ne trouve pas d'exemple vraiment probant.
D'avance merci pour vos conseils
Piko
#2 Wed 31 January 2007 13:40
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: GetFeatureInfo wms
piko a écrit:
Avez vous réalisé des tests ? La description du standard est assez clair :
?VERSION=1.3.0&REQUEST=GetFeatureInfo&/GET MAP QUERY/&QUERY_LAYERS=couche1&INFO_FORMAT=text/xml[&FEATURE_COUNT=1]&I=5&J=5[&EXCEPTIONS=XML]
/GET MAP QUEYR/ correspond à une requête GET_MAP correcte sans les paramètres VERSION et REQUEST :
LAYERS=couche1&STYLES=couche1&CRS=EPSG:4326&BBOX=-90,-45,90,45&WIDTH=200&HEIGHT=200&FORMAT=png
La première étape est de tester la requête GET MAP pour voir si elle est correcte, puis de traiter les messages d'erreur pour comprendre d'où vient le problème éventuel. Les paramètres entre crochets [] sont optionnels.
Y.
