#1 Wed 16 April 2003 17:58
Lbertin
construction objet-generalisation
Comment peut-on regrouper plusieurs objets en un
seul objet continu en sachant qu'il peuvent etre troues et ne pas etre contigus ? Ceci tout en respectant les limites externes de l'ensemble de mes objets (pas de generalisation trop brutale.
Exemple : transformer un ensemble de parcelles (disjointes, avec des trous entre certaines et le vide laisse par la voirie entre d'autres) en un seul objet quartier d'un seul tenant.
Lionel bretin
#2 Thu 17 April 2003 11:00
Magali Cormerais
Re: construction objet-generalisation
Voici la manipulation a faire :
1 - Selectionner les objets a regrouper.
2 - Fenetre > Outil de topologie
Dans cette fenetre selectionner le type et sous type de l'objet regroupe (ex : quartier)
3 - utiliser l'icone Union de l'outil de topologie. Cette fonction permet
de regrouper plusieurs polygones en un seul, en respectant les eventuelles
discontinuites et trous.
Cela devrait marcher.
Magali Cormerais
SAFER GHL
#3 Thu 17 April 2003 11:43
Ghestem Chronopost
Hello,
il s'agit de faire un regroupement d'objet. Sous geoconcept, il faut aller
dans Topologie => Regroupement
A ce moment, tu definis les objets a regrouper et le champ commun a tous ces
objets (une sorte de champ cle ; par exemple, toutes tes parcelles d'un
quartier specifique devront avoir un champ quartier (par exemple) avec la
meme valeur (le nom du quartier, mais sans faute ou bien un code
quelconque).
Tu definis ensuite les objets resultats : auparavant, il faut creer dans le
configurateur le type quartier et le sous type surfacique quartier et les
champs qui vont recevoir les donnees des objets (parcelles) regroupes...
Ensuite, il faut definir le transfert de champs (copie, somme...). Par
exemple, si tu as la population par parcelle, transfert la somme du champ
population des parcelles vers le champ Population (qu'il faudra auparavant
creer) du quartier. Il calculera alors la somme du champ population pour
tous les objets ayant la meme valeur pour le champ Quartier .
En esperant avoir ete assez clair.
Bon courage...
GHESTEM Jean-Charles
stagiaire Chronopost International, DISD
#4 Thu 17 April 2003 15:25
Olivier DURR
Il me semble que ce que vous demandez (objet continu) est impossible a faire
avec GeoConcept a moins de preparer la carte, a savoir relier les contours
discontinus pour pouvoir remplir les trous avec l'outil pot de peinture .
Amicales salutations
Olivier DÜRR
Agence d'urbanisme de Longwy
#5 Thu 17 April 2003 22:18
Sig
Il faut assemble les objets deja troues en leur donnant une valeur commune dans un champs en commun.
En utilisant la fonction topologie et regroupement sectorisation .
