#1 Tue 12 September 2006 16:51
Sylvain T.
Lieu: Musée de l'Homme, Paris France
Données SRTM30 plus
Je manipe actuellement sur les données SRTM30_plus (données Gtopo30 fusionnées avec des données d'hygrométrie, cf. http://topex.ucsd.edu/WWW_html/srtm30_plus.html).
Je cherche à les convertir en grid ESRI. Pour cela je suis le mode opératoire précisées dans le readme.txt :
- conversion en grd-netcdf avec un script fourni.
- conversion en ascii grid avec GMT
- import dans ArcView.
Le problème est le suivant. Les grilles que j'obtiens ont des valeurs comprise entre -32768 et +32767 (encodage en 16 bits?). Il y a donc une erreur quelque part dans la manip que je fais ou une étape que j'oublie.
Auriez-vous des retours d'expériences sur la manipulation de ces données ou de données similaires ?
Je suis preneur de toute info.
Sylvain
#2 Tue 12 September 2006 19:57
Sylvie
Re: Données SRTM30 plus
Je pense qu'il ne s'agit que d'un souci d'encodage Sun/Mac -> Intel
Voyez l'utilitaire "make-all.com" sous ftp://topex.ucsd.edu/pub/srtm30_plus/grd/
Bon courage !
Sylvie
#3 Wed 13 September 2006 10:44
Sylvain T.
Oups... oui, la solution est bien là... J'avais lu en diagonale les commentaires de ce shellscript que j'ai pourtant utilisé...
Merci !
Sylvain
#4 Wed 13 September 2006 12:09
benoist
Lieu: Genève
Sur le site http://www.igeomatic.com
Vous pourrez trouver à télécharger des pdf expliquant cela...
Bonne lecture
igeomatic - Pascal BENOIST
GIS, WebMapping, Photogrammetry
pbe@texte-a-enlever.igeomatic.com
Mob: +33 (0)6 12 61 68 02
Fixe: +33 (0)4 50 75 17 74
Pascal BENOIST- PictureComputer
http://www.picturecomputer.ch
#5 Wed 13 September 2006 12:09
benoist
Lieu: Genève
-32768 correspond (en SHORT : 2 octets, 16 bits) à la valeur définie pour
une cellule NODATA (-9999 en INTEGER, 8 bits)
Le SHORT permet de stocker des valeurs comprises entre 0 et 65535 (256 * 256
= 65536) ou entre –32767 et +32768.
Pascal BENOIST
pascal.benoist11@texte-a-enlever.wanadoo.fr
