#1 Wed 09 August 2006 09:34
Mataio
[MAP 2004-2007] Convertir un polygone en polyligne ?
Quelqu'un saurait-il comment convertir dans Map 3D, un polygone en polyligne ? La manipulation est bien expliquée pour passer d'une polyligne à un polygone. Mais pour l'inverse, je ne trouve rien ... Merci pour votre aide.
Mataio
#2 Wed 09 August 2006 10:12
Patrice
Re: [MAP 2004-2007] Convertir un polygone en polyligne ?
No comprendo !
C'est quoi EXACTEMENT ton objet de DEPART ?
Quel est l'objet d'ARRIVEE que tu désires SVP ?
Sélectionne le et regarde dans la case de dialogue des propriétés !
Quel est le nom AutoCAD EXACT des 2 objets SVP ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Wed 09 August 2006 10:17
Mataio
Ok ! Désolé pour le manque de précision. Je parle évidemment des MPolygone apparus depuis AutoCAD 2004. Ma question est donc comment convertir un MPolygone en Polyligne ? Il existe une commande dans la barre d'outils Polygone d'Autodesk Map 3D 2007 pour convertir des polylignes (Polyligne) en polygones (MPolygone). Mais quant à faire l'opération inverse, je ne trouve rien. Merci.
Mataio
Dernière modification par Mataio (Wed 09 August 2006 10:22)
#4 Wed 09 August 2006 10:31
Patrice
Tu sélectionnes ton M-Polygone et tu le décomposes / exploses avec la commande ultra-classique AutoCAD : DECOMPOSER !
Barre de Menu: Modification / Décomposer
Barre d'Icones Modification : Le Pétard ou Baton de Dynamite
GeoBye, Pat
#5 Wed 09 August 2006 11:41
AG-Carto
personellement, j'utilise la fonction "décomposer" ou _xplode
je passe ainsi d'un Polygone qui peut comporter plusieurs polylignes à un ensemble de polylignes
#6 Wed 09 August 2006 23:31
Patrice
Bonsoir
Revenons un peu sur les M-Polygones (ou Poly-Polygones) de MAP ...
Cet objet n'existe pas dans AutoCAD mais un AutoCAD ou AutoCAD LT (Version 2004 SVP minimum) peut parfaitement exploiter des MPolygones qui ont été dessinés par un MAP !
De quoi s'agit-il ?
Tout d'abord cet objet est apparu en 2002 avec un module optionnel "MPolygon" qui pouvait s'ajouter manuellement à MAP R5 (basé sur AutoCAD 2002) et il a été intégré en standard  avec la version MAP R6 (toujours basé sur AutoCAD 2002), mais de nombreuses personnes n'ont remarqué sa présence qu'à partir de MAP 2004 ! C'est normal car ce n'était pas simple de l'avoir sous MAP R5 et MAP R6 étant sorti en fin de vie d'AutoCAD 2002, beaucoup d'utilisateurs sont passés de MAP R5 à MAP 2004 ou MAP 3D 2005 !
Cela ressemble "un peu" aux bonnes vieilles polylignes closes d'AutoCAD, sauf qu'il s'agit "en simplifiant" d'un seul et unique objet composé de N Polygones clos "extérieurs" + éventuellement M polygones clos "intérieurs" (des Ilots en faits).
La plupart des logiciel de SIG moderne ont ce type d'entité DONC il fallait l'avoir dans MAP d'autant que MapGuide intégrait ce type de Polygone depuis longtemps !!!
Voilà pour la petite histoire des MPolygons de MAP, GeoBye, Pat
PS: Je pense faire un article plus tard sur les MPolygons ...
#7 Thu 10 August 2006 10:46
Mataio
Merci à vous deux pour les infos.
Mataio
