#1 Sat 05 August 2006 16:10
Patrice
Historique d'AutoCAD (+ MAP) + Dev LSP/ARX/VBA/DOTNET + DWG/DXF
Ce Blabla est un rappel HISTORIQUE des différentes versions d'AutoCAD et de MAP avec les dates de sortie et les correspondances de versions des logiciels métiers sur AutoCAD (MAP, CIVIL, ADT/Architecture, MEP, etc) ainsi qu'un rappel du niveau de compilateur C++ (ou Visual Studio) Microsoft nécessaire pour développer en ARX C++ "par dessus" AutoCAD ou MAP ou etc ...
Il y aura aussi un petit rappel sur la présence d'AutoCAD dans le monde Macintosh et UNIX !
Vous avez également le niveau de DWG/DXF généré (par défaut) lors de l'enregistrement du dessin et ce pour chaque version d'AutoCAD :
*** Historique de sortie aux USA des anciennes versions d'AutoCAD ***
Apres nous avons eu la 2004, 2005, 2006, etc qui sont toutes sorties approximativement en Mars de chaque annee "precedente" !
... Confere plus loin dans mon sujet ...
Release 2002 (Kirkland "K")   June 2001
Release 2000i (Banff "U")      July 2000
Release 2000 (Tahoe "T")      March 1999
Release 14.01 (Pinetop "P")   April 1998
Release 14 (Sedona "S")       February 1997
Release 13                         November 1994
Release 12                         June 1992
Release 11                         October 1990
Release 10                         October 1988
Release 9                           September 1987
Version 2.6 (Release 8)        April 1987
Version 2.5 (Release 7)        June 1986
Version 2.1 (Release 6)        May 1985
Version 2.0 (Release 5)        October 1984
Version 1.4 (Release 4)        October 1983
Version 1.3 (Release 3)        August 1983
Version 1.2 (Release 2)        April 1983
Version 1.0 (Release 1)        December 1982
--- DWG/DXF Niveau R11/R12 --- AutoCAD R12 est sorti fin 1992
Les versions R11 et R12 partageaient le même niveau de DWG/DXF.
Histoire: en 1993, AutoCAD R12 complet coutait 41 100 FHT et un HP DesignJet 600 Monochrome A0 (L'ancêtre des HP DJ que vous connaissez TOUS) coutait 80 000 FHT.
A l'époque d'AutoCAD R11/R12 DOS 386, les développements en language C étaient réalisés en ADS (et non pas en ARX apparu avec la R13) avec le plus souvent le compilateur MetaWare High C 386 ou avec le Watcom C 386 ...
RAPPEL: Avec AutoCAD, la 1ère possibilité de Développement en langage C avec l'ADS, est apparue avec la version R10 sous OS/2 !!!
Mais c'est avec la R11/R12 que l'ADS est devenu "plus populaire" sous DOS puis sous Windows 3.1x !
Le module ADE - AutoCAD Data Extension - (Ancêtre de MAP, avec DEJA la gestion du groupe de dessins et requêtes) est apparu en 1994 sur AutoCAD R12 et il provenait du rachat par Autodesk d'un excellent développement réalisé par la société Landmark. Ce module ADE optionnel était livré sur 3 disquettes 1.44 Mo pour AutoCAD R12 DOS ou Windows 3.1x ! (Ce module ADE sur AutoCAD R12 ou plutôt sur AutoCAD R13 a été supprimé du catalogue Autodesk Fin 1998)
RAPPEL: La version R10 / R11 / R12 d'AutoCAD a existé sur Macintosh !
Je l'ai utilisé et elle était protégée par un Dongle en ADB (Apple Desktop Bus) !
--- DWG/DXF Niveau R13 --- AutoCAD R13 est sorti en 1995
AutoCAD R13 (DOS-386, Win 3.1x, Win 95/Win NT) - AutoCAD LT 95 et MAP R1 (Sous Win 95 / Win NT SEULEMENT)
AutoCAD R13 (et MAP R1 et LT 95) a été "sans doute" la PIRE version publiee par Autodesk
(C'est à dire la plus "buggée") avec de multiples évolutions R13 c1/c2/c3/c4c/c4a.
Cela provenait du fait qu'il s'agissait d'une évolution technologique majeure : passage en 32 bits "vrai" sur Win 95 et Win NT 3.51 (apparition de la notion d'ARX vs 1.0, etc), utilisation de l'affreux WIN32S avec Windows 3.1x (pseudo mode 32 bits) et dernière version sous MS-DOS en mode DOS 386 !
Le module de Rendu (AutoVision) est une option payante.
PROTECTION: C'est AUSSI avec AutoCAD R13 que Autodesk a changé son Dongle parallèle et ce type de Dongle sera utilisée jusqu'à la version 2000. Après on passera à une protection logicielle avec la version 2000i (15 jours d'Essai/Eval puis 30 jours d'Essai/Eval avec la 2002)
Histoire UNIX: AutoCAD a existé dans le monde UNIX sur: SUN-OS, SUN-SOLARIS, HP/APOLLO-AEGIS, HP-UX, DEC-VMS, DEC-ULTRIX, SG-IRIX, IBM-AIX. Il y a eu (dans un lointain passé) des AutoCADs sous d'autres systèmes d'exploitation ...
RAPPEL UNIX-1: Les versions UNIX d'AutoCAD se sont arrêtées avec la version R13c4 !
J'ai utilisé "parfois" ces versions UNIX sur SUN (SUN-OS & SOLARIS) et sur HP (HP-UX) à partir de la version 2.6 jusqu'à la version R13...
RAPPEL UNIX-2: Les versions UNIX R13 ont été retirées de la vente le 31/12/1998. Sniff !!!
--- DWG/DXF Niveau R14 --- AutoCAD R14 est sorti en 1997
AutoCAD R14 - AutoCAD LT97 puis LT 98 - MAP R2 puis MAP R3 - Softdesk vers X.Y (Futur ADT en fait)
( Développement avec VC++ 4.2 ) Apparition du Visual-LISP en option ...
Le module de Rendu (AutoVision) est intégré en standard.
NOTE: La version R14 (en fait la R14.01 et MAP R3 et LT 98) a été l'une des meilleures versions jamais développée par Autodesk,
d'ailleurs beaucoup de gens ont dit qu'il s'agissait de la R13.5 !!!
Elle intégrait une version 1.1 de l'ARX (Version corrigée de l'abominable ARX vs 1.0 de la R13)
+ Abandon du mode DOS-386 et de Win 3.1x + Win32S !
En 1998 AutoCAD R14 (donc pour Win 9x & Win NT) coutait  24 990 FHT et un HP DesignJet 750C Plus Couleur coutait  41 990 FHT.
--- Les debuts d'AutoCAD MAP ---
AutoCAD MAP R1 base sur AutoCAD R13
AutoCAD MAP R2 base sur AutoCAD R14.0
AutoCAD MAP R3 base sur AutoCAD R14.01
--- DWG/DXF Niveau 2000 --- AutoCAD 2000 est sorti en 1999 ---
( ACAD 2000/2000i/2002 : Développement avec VC++ 6.0 )
AutoCAD / LT 2000 - MAP 2000 (ou MAP R4) - ADT 2.0 ou 2.02
Avec la version 2000, le module Visual-LISP est intégré en standard.
AutoCAD / LT 2000i- MAP 2000i (ou MAP R4.5) - ADT 3.0
AutoCAD / LT 2002 - MAP R5 puis MAP R6 - ADT 3.3
--- DWG/DXF Niveau 2004 --- AutoCAD 2004 est sorti au Printemps 2003 ---
( ACAD 2004/2005/2006 : Développement avec VC++ 7.0 ou Visual Studio 2002 )
AutoCAD / LT 2004 - MAP 2004 - ADT 2004
AutoCAD / LT 2005 - MAP 3D 2005 - ADT 2005 - Printemps 2004
AutoCAD / LT 2006 - MAP 3D 2006 - ADT 2006 - Printemps 2005
--- DWG/DXF Niveau 2007 --- AutoCAD 2007 est sorti au Printemps 2006 ---
( Développement avec VC++ 8.0 ou Visual Studio 2005 )
Les versions 2007 d'AutoCAD installent automatiquement le DotNet Framework v2.
A partir de la version 2007, developpement possible en DotNet ...
AutoCAD / LT 2007 - MAP 3D 2007 - ADT 2007 - CIVIL 3D 2007 - etc
AutoCAD / LT 2008 - MAP 3D 2008 - ADT 2008 - CIVIL 3D 2008 - etc
AutoCAD / LT 2009 - MAP 3D 2009 - ADT 2009 - CIVIL 3D 2009 - etc
--- DWG/DXF Niveau 2010 --- AutoCAD 2010 est sorti au Printemps 2009 ---
( Développement avec VC++ 9.0 ou Visual Studio 2008 )
AutoCAD / LT 2010 - MAP 3D 2010 - AA (ex ADT) 2010 - CIVIL 3D 2010 - MEP 2010 - Electrical/Mechanical 2010
AutoCAD / LT 2011 - MAP 3D 2011 - AA (ex ADT) 2011 - CIVIL 3D 2011 - MEP 2011 - Electrical/Mechanical 2011
AutoCAD / LT 2012 - MAP 3D 2012 - AA (ex ADT) 2012 - CIVIL 3D 2012 - MEP 2012 - Electrical/Mechanical 2012
Les versions 2011 sont sorties au Printemps 2010 et le niveau de DWG/DXF est celui de la 2010
Les versions 2012 sont sorties au Printemps 2011 et le niveau de DWG/DXF est celui de la 2010
... Apparition des Suites 2012 courant 2011 ...
( A priori les developpements pour AutoCAD 2012 sont possibles avec Visual Studio 2008 et 2010 ? )
--- DWG/DXF Niveau 2013 --- AutoCAD 2013 est sorti au Printemps 2012 ---
( Developpement avec Visual Studio 2010 )
AutoCAD / LT 2013 - MAP 3D 2013 - AA 2013 - CIVIL 3D 2013 - MEP 2013 - Electrical/Mechanical 2013
AutoCAD / LT 2014 - MAP 3D 2014 - AA 2014 - CIVIL 3D 2014 - MEP 2014 - Electrical/Mechanical 2014
( Developpement avec Visual Studio 2012 + Update 4 en principe )
AutoCAD / LT 2015 - MAP 3D 2015 - AA 2015 - CIVIL 3D 2015 - MEP 2015 - Electrical/Mechanical 2015
AutoCAD / LT 2016 - MAP 3D 2016 - AA 2016 - CIVIL 3D 2016 - MEP 2016 - Electrical/Mechanical 2016
( Developpement avec Visual Studio 2015 + Update 2 en principe )
AutoCAD / LT 2017 - MAP 3D 2017 - AA 2017 - CIVIL 3D 2017 - MEP 2017 - Electrical/Mechanical 2017
--- DWG/DXF Niveau 2018 ---
--- AutoCAD 2018 est sorti au Printemps 2017 (comme d'habitude) --- Nouveau Format DWG/DXF 2018 --- Cle R22.0
( Developpement avec Visual Studio 2015 + SP3 )
AutoCAD / LT 2018 - MAP 3D 2018 - AA 2018 - CIVIL 3D 2018 - MEP 2018 - Electrical/Mechanical 2018
AutoCAD 2019 (Nom de Code = PI) & AutoCAD LT 2019 sont sortis le 22 Mars 2018 --- Cle R23.0
( Developpement avec Visual Studio 2017 )
AutoCAD 2020 (Nom de Code = QUBIT) & AutoCAD LT 2020 sont sortis Fin Mars 2019 --- Cle R23.1
AutoCAD 2021 (Nom de Code = ROGUE) & AutoCAD LT 2021 sont sortis Fin Mars 2020 --- Cle R24.0
( Developpement avec Visual Studio 2019 )
AutoCAD 2022 (Nom de Code = SEQUOIA) & AutoCAD LT 2022 sont sortis Fin Mars 2021 --- Cle R24.1
( Developpement avec Visual Studio 2019 ?? )
AutoCAD 2023 (Nom de Code = TURING) & AutoCAD LT 2023 sont sortis Fin Mars 2022 --- Cle R24.2
( Developpement avec Visual Studio xxxx ?? )
AutoCAD 2024 (Nom de Code = URSA) & AutoCAD LT 2024 sont sortis Fin Mars 2023 --- Cle R24.3
AutoCAD 2025 (Nom de Code = VENN) & AutoCAD LT 2025 sont sortis Fin Mars 2024 --- Cle R25.0
( Developpement avec Visual Studio 8 ?? )
********** VBA pour versions 201x-202x ********
https://knowledge.autodesk.com/support/ … tocad.html
********** Comparaison AutoCAD et AutoCAD LT **********
https://www.autodesk.com/products/autocad/compare
*** AutoCAD sur MAC *** Fin 2010 *** Le Retour ! ***
Autodesk sort un AutoCAD version 2011 sur MacIntosh avec un CERTAIN nombre de limitations !
En plus il n'y aura pas de Visual Lisp et ni certains autres outils de developpement
En resume, je pense que l'interet de cette version Mac 2011 est "relativement limite" !!
*** AutoCAD sur MAC *** Ete 2011 : ACAD 2012 for MAC ***
Malheureusement cette nouvelle version 2012 (ou 2013)  sur Macintosh est TOUJOURS
un sous-ensemble de la version 2012 (ou 2013) sous Windows !
Confere le sujet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 07#p201407
--- System Requirements for AutoCAD 2012-2013-202X for Mac --- From www.autodesk.com ---
https://knowledge.autodesk.com/support/ … r-Mac.html
--- Autres Infos interessantes --- Logiciels Autodesk supportes sur Mac ---
https://www.autodesk.fr/solutions/mac-c … e-software
==== Rappel des Entetes de type DXF/DWG dans les fichiers DXF ====
--Code--     --Version--
AC1032      AutoCAD 2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025
AC1027      AutoCAD 2013/2014/2015/2016/2017
AC1024      AutoCAD 2010/2011/2012
AC1021      AutoCAD 2007/2008/2009
AC1018      AutoCAD 2004/2005/2006
AC1015      AutoCAD 2000/2000i/2002
AC1014      AutoCAD Release 14
AC1012      AutoCAD Release 13
==== Rappel des Cles de Registre pour les AutoCADs 2007-202X ====
HKEY_CURRENT_USER / Software / Autodesk / AutoCAD / R1x.x
Cle : R17.0 pour ACAD/LT/MAP/CIVIL/Archi/MEP/etc 2007
Cle : R17.1 pour ACAD/LT/MAP/CIVIL/Archi/MEP/etc 2008
Cle : R17.2 pour ACAD/LT/MAP/CIVIL/Archi/MEP/etc 2009
Cle : R18.0 pour ACAD/LT/MAP/CIVIL/Archi/MEP/etc 2010
Cle : R18.1 pour ACAD/LT/MAP/CIVIL/Archi/MEP/etc 2011
Cle : R18.2 pour ACAD/LT/MAP/CIVIL/Archi/MEP/etc 2012
Cle : R19.0 pour ACAD/LT/MAP/CIVIL/Archi/MEP/etc 2013
Cle : R19.1 pour ACAD/LT/MAP/CIVIL/Archi/MEP/etc 2014
Cle : R20.0 pour ACAD/LT/MAP/CIVIL/Archi/MEP/etc 2015
Cle : R20.1 pour ACAD/LT/MAP/CIVIL/Archi/MEP/etc 2016
Cle : R21.0 pour ACAD/LT/MAP/CIVIL/Archi/MEP/etc 2017
Cle : R22.0 pour ACAD/LT/MAP/CIVIL/Archi/MEP/etc 2018
Cle : R23.0 pour ACAD/LT/MAP/CIVIL/Archi/MEP/etc 2019
Cle : R23.1 pour ACAD/LT/MAP/CIVIL/Archi/MEP/etc 2020
Cle : R24.0 pour ACAD/LT/MAP/CIVIL/Archi/MEP/etc 2021
Cle : R24.1 pour ACAD/LT/MAP/CIVIL/Archi/MEP/etc 2022
Cle : R24.2 pour ACAD/LT/MAP/CIVIL/Archi/MEP/etc 2023
Cle : R24.3 pour ACAD/LT/MAP/CIVIL/Archi/MEP/etc 2024
Cle : R25.0 pour ACAD/LT/MAP/CIVIL/Archi/MEP/etc 2025
SVP ne pas oublier Wikipedia !
https://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=206275
En espérant vous avoir éclairci l'esprit ... et que ce petit rappel historique (pour ne pas dire préhistorique) ne vous ait pas trop importuné !
GeoBye, Pat (The Old French EE Froggy)
PS1: C'est en principe le 100ème sujet sur ce forum "Autodesk_SIG"
et donc j'ai voulu faire un sujet ANNIVERSAIRE et HISTORIQUE !!!
PS2: J'espère que la communauté de GeoRezo ne m'en voudra "pas trop" !!! Robin aussi !?
PS3: Attention, j'ai fait qq modifications techniques dans la zone R11/R12/R13/R14
ainsi que l'ajout de 2 rappels (Macintosh & UNIX) !!! J'ai ajouté aussi qq infos de prix.
PS4: Qq noms de codes des differentes versions d'AutoCAD ...
Release 2025  (Venn) March 2024
Release 2023  (Ursa) March 2023
Release 2023  (Turing) March 2022
Release 2022  (Sequoia) March 2021
Release 2021  (Rogue) March 2020
Release 2020  (Qubit) March 2019
Release 2019  (PI) March 2018
Release 2018  (Omega) March 2017
Release 2017  (Napa) March 2016
Release 2016  (Maestro) March 2015
Release 2015  (Longbow) March 2014
Release 2014  (Keystone) March 2013
Release 2013  (Jaws) March 2012
Release 2012  (IronMan) March 2011
Release 2011  (Hammer)  March 2010
Release 2010  (Gator "D")  March 2009
Release 2009  (Raptor "C")  March 2008
Release 2008  (Spago "B")  March 2007
Release 2007  (Postrio "A")  March 2006
Release 2006  (Rio "Z")  March 2005
Release 2005  (Neo "N")  March 2004
Release 2004  (Red Deer "V")  March 2003
Release 14.00 (Sedona "S")  February 1997
PS5: Qq Infos (Aide/Help) sur la norme DXF d'Autodesk ...
DXF ACAD 2015 :
https://help.autodesk.com/view/ACD/2015 … A2306D73F3
DXF ACAD 2016 :
https://help.autodesk.com/view/ACD/2016 … A2306D73F3
DXF ACAD 2017 :
https://help.autodesk.com/view/ACD/2017 … A2306D73F3
DXF ACAD 2018 :
https://help.autodesk.com/view/ACD/2018 … A2306D73F3
DXF ACAD 2019 :
https://help.autodesk.com/view/ACD/2019 … A2306D73F3
DXF ACAD 2020 :
https://help.autodesk.com/view/ACD/2020 … A2306D73F3
DXF ACAD 2021 :
https://help.autodesk.com/view/ACD/2021 … A2306D73F3
DXF ACAD 2022 :
https://help.autodesk.com/view/ACD/2022 … A2306D73F3
DXF ACAD 2023 :
https://help.autodesk.com/view/ACD/2023 … A2306D73F3
PS6: Si vous etes un utilisateur d'AutoCAD/LT/MAP/CIVIL/ADT, n'oubliez le Vademecum du Parfait AutoCADIEN !
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 42#p160242
PS7: Qq MAJs concernant le niveau 2012 ... et aussi le niveau 2013 ... et le Mac ...
PS8: Qq noms de code des logiciels Autodesk ... (A completer SVP !)
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=206275
---- PS-A: les Language Packs pour AutoCAD
https://knowledge.autodesk.com/support/ … packs.html
---- PS-B: les VBAs pour AutoCAD
---- PS-C: les Codes Produits 20XX ----
https://www.autodesk.com/support/downlo … oduct-keys
---- PS-D: la position officielle d'Autodesk par rapport a Windows 10 et les versions 2017-2016-etc ...
https://knowledge.autodesk.com/support/ … ducts.html
etc
Dernière modification par Patrice (Tue 18 February 2025 10:35)
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Sun 06 August 2006 11:27
Patrice
Re: Historique d'AutoCAD (+ MAP) + Dev LSP/ARX/VBA/DOTNET + DWG/DXF
ReBonjour du Dimanche
>>> Le module ADE - AutoCAD Data Extension - (Ancêtre de MAP, avec DEJA la gestion du groupe de dessins et requêtes) est apparu en 1994 sur AutoCAD R12 et il provenait du rachat par Autodesk d'un excellent développement réalisé par la société Landmark. Ce module ADE optionnel était livré sur 3 disquettes 1.44 Mo pour AutoCAD R12 DOS ou Windows 3.1x ! (Ce module ADE sur AutoCAD R12 ou plutôt sur AutoCAD R13 a été supprimé du catalogue Autodesk Fin 1998) <<<
J'ai retrouvé une capture d'écran d'un AutoCAD R12 Windows (sous Win 3.1x) avec le module ADE optionnel ... Voir le fichier GIF joint !
Pour moi si Autodesk est devenu un acteur significatif du monde du SIG et de la cartographie, c'est pour 2 raisons principales qui sont:
- Le rachat donc de la société Landmark en 1994 et de son module ADE qui va devenir la base du futur AutoCAD / Autodesk MAP !
- Le Rachat de la société canadienne Argus Technologies à l'Automne 1996 et son excellent produit de diffusion en HTTP de données en mode VECTORIEL (et non pas Raster) : MapGuide !
Il paraît que Autodesk a "sauté" dessus avant que ESRI ne s'en empare !
Autodesk a réalisé d'autres achats (dans le monde du SIG et de la Cartographie) mais les produits éventuellement sortis (par la suite) n'ont pas eu le succès escompté ou bien ils n'étaient pas en phase avec le marché: Autodesk World, Autodesk Vision, Autodesk Design Server, Autodesk EnVision,  etc ...
Le dernier rachat (dans le monde du SIG) c'est TopoBase et donc quel sera le succès de Autodesk TopoBase, seul l'avenir nous le dira !
Voilà pour la petite / grande histoire d'Autodesk, de MAP et du SIG "vu" par Patrice !
!!! En attente pour MapGuide Enterprise Server (MGES) et MapGuide Open Source (MGOS) !!!
GeoBye, Pat "Historien"
PS: un sujet/article US fort interessant sur les debuts de ACAD MAP
https://map3d.wordpress.com/2010/08/09/a-history-class/
#3 Mon 07 August 2006 09:53
Robin
GeoRezo forever
Je suis ravi !! Je n'ai qu'un mot.. encore !!! Je suis sur que tu va dépanner un sacré paquet de gens avec tout ca...  Que ferait on sans Pat ?
Allez, pour ce 100eme sujet, nous pouvons bien rendre grâce au Saint Pat de l'Autodesk, qui garde les clés de la connaissance DAO/SIG !!
big_smile tongue smile
Robin.
#4 Tue 15 August 2006 10:50
fabcad
Lieu: Acigné
Bonjour a tous,
Effectivement ce noyau est vraiment l'ancetre de Map 3D.
Nous avons eu le chance de l'avoir des 1994 et ce noyau permettait les requetes comme maintenant.
Il fallait un dessin clé pour visualiser la zone occuppée par les dessins associés.
De plus les requetes pouvaient s'enregistrer en fichier qry (entendons fichier LISP) pour les reutilisées ultérieurement.
C'était une petite révolution !
Puis nous sommes passés de suite sur Map R2 et l'histoire continue...
#5 Sun 27 August 2006 22:01
Patrice
Bonsoir Fab
Serais tu l'un des rarissimes AutoCADiens à avoir utilisé le module ADE sur AutoCAD R12 ou R13 avant même d'avoir mis en oeuvre un quelconque MAP ???
GeoBye, Pat
#6 Mon 28 August 2006 09:55
fabcad
Lieu: Acigné
J'espères pô quand même.
Je vais encore avoir des cheveux en moins...
#7 Wed 18 November 2009 20:03
didier-acadlabs
Coucou
non, non, il y en reste quelques uns ...
on les reconnaît aux cheveux justement (hihihi)
amicalement
Dernière modification par didier-acadlabs (Wed 18 November 2009 20:04)
#8 Thu 28 April 2011 09:58
Patrice
Hello
Si vous recherchez une variable systeme AutoCAD quelconque
et surtout sa signification en US/English, voici la bible (Au niveau de ACAD MAP 2012) :
http://docs.autodesk.com/MAP/2012/ENU/f … b-6076.htm
Geobye, Pat
#9 Sun 23 October 2011 22:18
ExMateria
Lieu: Lyon, France
En complément de ce long et intéressant rappel historique, vous pouvez lire l'article de Serge Camiré sur les environnements de programmation sur AutoCAD.
Dernière modification par ExMateria (Sat 12 July 2025 00:05)
webmaster Dessein-tech
