#1 Thu 27 July 2006 14:08
Raphael
Import DGN en géodatabase message d'erreur
Lors d'un import de plusieurs DGN vers une géodatabase, j'ai le message suivant qui apparait sur certain DGN :
2006-07-27 13:55:55|  29.1|  0.0|ERROR |An error occurred while attempting to add a shape to a feature buffer. The error number from ArcObjects is: '-2147220936'. The error message from ArcObjects is: {The coordinates or measures are out of bounds.}.
Apperement cela se produit sur des points
Pour ne pas mettre mon script en erreur, j'ai mis sur oui "Ignorer les entités qui ont échoué".
Si je comprend bien le truc, il doit s'agir d'une histoire de précision entre le DGN et la GDB (qui est à 1000).
Est-ce qu'il existe quelque chose qui permette de corrigé ces erreurs ?
Merci de vos réponses
Raphael
#2 Thu 27 July 2006 15:25
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: Import DGN en géodatabase message d'erreur
Je pense qu'il s'agit plutôt d'un problème dans la définition de l'étendue des données dans votre geodatabase. DGN stocke souvent des objets vers les coordonnées 0,0 (notamment la définition des blocs).
Olivier Gayte
Veremes
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Thu 27 July 2006 20:05
Franck B
Lieu: PACA
Une piste serait de vérifier l'étendue des coordonnées des fichiers DGN en entrée et l'étendue des coordonnées de la GeoDB.
Avec ArcCatalog, il est possible de le faire :
- pour la GeoDB, il faut vérifier le Domaine XY et le Domaine Z (fenêtre "Référence spatiale")
- pour les DGN, sur l'onglet "Référence spatiale" de la fenêtre "Propriétés des entités DAO", on obtient l'étendues du jeu de données DAO.
Une autre piste est de vérifier qu'il n'y a pas d'objets fantômes dans le fichier DGN (qui auraient des coordonnées incohérentes par rapport aux données réelles du fichier), la compression du fichier DGN peut résoudre certain problème.
