#1 Thu 06 July 2006 21:26
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
[Tutorial] Importation/Exportation d'un fichier Mapinfo dans AutoCAD
Bonjour à tous
Je suis un géographe, spécialisé en SIG et travaillant dans une firme de génie conseil, direction environnement.  Pas mal hein!!
Je connais un peu AutoCAD pour une utilisation simple.  Je sais très bien importer un fichier MIF/MID dans AutoCAD, quoi que j'utilise plus souvent le traducteur universel de Mapinfo.
J'essaye de trouver la méthode pour importer un MIF/MID ainsi que les données attributaires.  Je ne suis pas certain de bien comprendre les information dans le HELP!!!
Est-ce que vous connaissez un exemple de marche à suivre pour que je puisse arriver à mes fins ?
Exemple de marche à suivre :
1- MAP - TOOLS - IMPORT...  je sais qu'il y a une colonne DATA mais quoi faire avec???
2- MAP - DATABASE - ...
3- etc...
Daniel
Dernière modification par Robin (Tue 11 July 2006 18:43)
De retour à la géomatique
#2 Fri 07 July 2006 08:26
Patrice
Re: [Tutorial] Importation/Exportation d'un fichier Mapinfo dans AutoCAD
Bonjour Daniel
Dans un moment de folle gentillesse liée au bon résultat de l'Equipe de France et à ma générosité / bonté inébranlable,
j'envisage de t'aider un petit peu ...
MAP (ou Carte) / Outils Cartographiques / Importer / Choisir par exemple MIF-MID / SHP / etc
et parcourir le disque dur ou réseau ... pour sélectionner un catalogue / dossier !
A ce moment, MAP présente toutes les couches (Point, Texte, Ligne, Polygone) dispos dans ce catalogue / dossier.
Si on veut récupérer les données attributaires en Données d'Objet MAP,
il suffit d'aller dans la case Données et de cliquer et recliquer pour générer la table de données d'objet de la couche choisie !
Voir le document ci-joint ...
La commande a taper au clavier est :  MAPIMPORT
Allez la France, GeoBye, Pat
PS1: 142 telechargements de la version precedente du document "MAP_Import_SIG_Donnees_Objet"
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 07 July 2006 09:31
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Même pas drôle, j'ai pas eu le temps de répondre. Ca, je sais faire finger in ze nose.. snif...
Tu es trop rapide Pat wink
MapCadistement,
Robin.
#4 Fri 07 July 2006 17:11
Daniel
Merci Pat pour ta bonté et... et Robin.  Cependant, ne vous battez pas pour répondre aux gens...  vous avez le titre de modérateur!!!  La prochaine sera pour Robin!!!
Encore merci
Daniel
#5 Fri 07 July 2006 17:55
Robin
GeoRezo forever
(Lol, c'est une bataille amicale... un p'tit jeu entre modérateurs wink
Pas de soucis en tout cas. Après tout, c'est qu'on aime le faire big_smile )
Au passage, une fois que tu as fini de travailler sur AutoCAD et que tu souhaite faire l'opération inverse, j'en profite pour signaler qu'il y a plein de choses intéressantes lorsqu'on exporte vers un format SHP/TAB/etc, notamment la possibilité d'ajouter les noms des couches (très pratique ça), les attributs spatiaux comme la superficie, les longueurs, mais aussi les attributs de couleur, les topologies, etc - il y a des tonnes de choses dispo dans le menu d'export.
S'il y a besoin d'un coup de pouce à ce niveau, on se fera un plaisir de développer.
A bientôt, Robin.
#6 Fri 07 July 2006 21:50
Daniel
Encore merci pour les infos.
Cependant, après avoir fait la transformation, comment visualise-t-on les données?
Je fais MAP - OBJECT DATA - EDIT OBJECT DATA mais on peut voir seulement qu'un seul objet.  Est-ce normal?
Désolé pour les commandes anglaises mais nos versions sont en anglais...
Daniel
#7 Sat 08 July 2006 14:43
Patrice
Tu peux voir / modifier les données d'objets (Object Data) de MAP par 2 moyens:
*** 1 *** Depuis toujours et donc depuis MAP R1 sur AutoCAD R13
- MAP / Données d'Objets / Modifier ...
- MAP / Object Data / Edit ...
*** 2 *** Ou par la case de dialogue des propriétés depuis MAP R6 sur AutoCAD 2002
- Sélectionner UN objet graphique puis Bouton Droit puis Propriétés ou Icone des Propriétés (Ne pas hésiter à descendre l'ascenseur de cette case des Propriétés).
On ne peut que consulter / modifier les données de UN SEUL objet à la fois ... Ce n'est pas tout à fait vrai, mais bon !
Car en fait, par la case de dialogue des propriétés on peut consulter et donc aussi modifier "globalement" les données d'objet MAP qui sont COMMUNEs sur plusieurs objets graphiques !
Il n'y a pas dans MAP (C bien dommage) d'outil pour faire des consultations / modifications des données d'objet avec par exemple un langage type SQL.
GeoBye, Pat (Allez la France)
------ PS: les champs OD (Object Data) de type Character/Caractere sont limites a 132 caraceteres ------
#8 Tue 11 July 2006 18:45
Robin
GeoRezo forever
Je relaie la question de Slump depuis le Forum MapInfo et je renomme le fil Importation/exportation d'un fichier mapinfo dans Autocad.
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=53226#p53226
Slump a écrit:
salut
j'ai un petit problème pour le transfert des données de AutoCad Map à MapInfo.
il s'agit d'une carte dans laquelle sont projetés des points, avec bien sur leurs coordonnées 'X','Y' et aussi le 'Z'.
le problème c'est que lorsque j'ouvre le fichier en question sous MapInfo, en exportant le fichier au format DXF, je ne peut avoir que les coordonnées 'X' et 'Y' "puisque les points s'affichent à l'écran", par contre, pas moyen de trouver le "Z".
j'aimerai bien avoir une réponse à ça?
merci d'Avance.
#9 Tue 11 July 2006 18:57
Robin
GeoRezo forever
Hello Slump,
La manip à réaliser est la suivante. Une fois ton fichier de points ouvert dans Autocad Map :
1. Vérifie si les points comportent des données liées (Xdata), si ce sont des blocs a attribut, et/ou si leur Z est renseigné quand tu cliques sur le point (X, Y, Z dans les Propriétés).
2. Une fois que tu as repéré où sont les caractéristiques qui t'intéressent, direction le menu Export, dans le menu MAP/OUTILS ou TOOLS en anglais. Voir message de Pat ci avant.
En fonction des cas, il va falloir chercher la bonne case à cocher.
Voir ci joint une copie d'ecran pour trouver les caractéristiques géométrique de tes points, mais il est possible aussi de trouver dans ces cases les données des blocs, les xdata et plein de trucs très utiles comme les Couches auxquelles appartiennent les entités.
Bonne soirée,
Robin.
