#1 Sat 29 April 2006 09:54
Bertrand DORNER
Lieu: COLMAR
Problèmes D'impression
Ma structure possède une imprimante laser A4 4550N de HP, et une laser
A4 et A3 5550 N de la même marque. La 4550 s'est souvent signalée par
une impression des photos ou des cartes de SIG peu en rapport avec
l'attendu du rendu. Actuellement, les couleurs y sont ternes en général
et les verts tourent sur le bleu. Dans le même temps, les mêmes
documents, sortis sur la 5550, apparaissent bien plus conformes à
l'aperçu écran, les couleurs étant particulièrement vives et soutenues.
Suite à plusieurs essais au niveau matériel (remplacement des toners,
clones de ceux de HP, changement en temps voulu des consommables commes
les tambours, nettoyage de l'imprimante) et au niveau du pilote, cette
4550 reste un mystère : même si une concordance écran est demandée, on
en est loin. Par contre, la page en couleur d'impression de test fait
illusion, elle est très jolie. pourquoi des différences de qualité de
rendu telles entre deux imprimantes de même marque qu'on aurait cru la
même image prise à deux moments différents ?
Du coup, on en vient à interroger la fonction des différents éléments
matériels, quels rôles respectifs jouent :
- les kits de transfert ou de développement
- les kits de tambours
- les kits de fusion
Ces informations de base n'apparaissent guère sur les sites des
constructeurs qui veulent les vendre, mais d'un modèle à l'autre, cela
doit bien contribuer à modifier considérablement la qualité d'un rendu.
Bertrand DORNER
Responsable du Pôle Géographique au sein de la
Mission des Systèmes d'Informations
Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Haut-Rhin
Cité Administrative Bâtiment K
3 rue Fleischhauer
68026 COLMAR CEDEX
Tel : 03.89.24.86.37
Fax : 03.89.24.82.80
