#1 Thu 20 April 2006 14:25
Gregory A
Recadrer/Zoom sur un point précis
J'aimerai savoir si il existe un outil permettant de recadrer sa carte en la centrant sur un point dont j'aurai spécifié les coordonnées.
greg
#2 Thu 20 April 2006 16:30
Robin
GeoRezo forever
Re: Recadrer/Zoom sur un point précis
Hello,
Il y a bien une routine pour zoomer sur un set d'objets sélectionnés :
http://www.dotsoft.com/freestuff.htm > ZOOMOBJ.VLX
Sinon, je ne vois que le zoom fenêtre dont on peut spécifier les coordonnées (2 points correspondants aux deux coins de la fenetre).
Robin.
#3 Thu 20 April 2006 16:45
Gwenael Bachelot
Pourriez vous nous dire de quel outil et de quelle version il s'agit ?
Gwenael Bachelot
#4 Thu 20 April 2006 17:11
Robin
GeoRezo forever
Hello,
L'outil se nomme : ZOOMOBJ.VLX
Il est tout en bas de la liste des routines proposées et tourne sur les versions d'autocad 2000 et plus d'après ses auteurs.
En anglais : ZOOMOBJ.VLX : Choose a selection set of objects in the drawing and this routine will zoom to the extents of those objects.  AutoCAD 2000+ <1kb
Bonne soirée,
Robin.
#5 Thu 20 April 2006 17:18
DPAGES
Lieu: LYON
Utlisez simplement la commade Zoom avec l'option Centre
Commande: zoom
Spécifiez le coin d'une fenêtre, entrez un facteur d'échelle (nX ou nXP) ou
[Tout/Centre/DYnamique/ETendu/Précédent/Echelle/Fenêtre/Objet] <temps réel>: c
Spécifiez le centre: Entrez la coordonnée x,y
Entrez l'agrandissement ou la hauteur <50.0000>: Entrez la distance que vous souhaitez visualiser sur l'axe vertical de l'écran.
Dominique PAGÈS
MARTINIERE Plus
Centre de formation agréé Autodesk
#6 Thu 20 April 2006 17:25
DPAGES
Lieu: LYON
Re,
Pour Robin (et les autres...)
Depuis la version 2004 ou 5, la commande Zoom offre l'option Objet qui rend inutile l'utilisation d'une routine spécifique. (Objet ou Objets...
Commande: zoom
Dominique PAGÈS
MARTINIERE Plus
#7 Thu 20 April 2006 18:04
Robin
GeoRezo forever
Voilà qui est bon à savoir...Merci pour l'info !
J'ai quelques version de retards il faut croire...
Dans ce cas, pour le zoom centré, un ptit bouton avec un code de macro doit pouvoir faire l'affaire pour ne rentrer que les coordonnées du point (donc sélection automatique du type de zoom et la valeur d'agrandissement).
Ca doit ressembler a quelque chose comme ca :
^C^CZoom;C \ 50
50 est une valeur exemple, le \ permet de faire une pause pour pouvoir rentrer les coordonées ou les cliquer.
Robin.
#8 Thu 20 April 2006 19:18
Robin
GeoRezo forever
Pour info : après vérification, il faut enlever l'espace entre l'antislash \ et 50
et ca marche.
Voili,
Robin.
#9 Fri 21 April 2006 08:32
DPAGES
Lieu: LYON
Aurai je le dernier mot !
si vous lancez (dans la macro), 'Zoom en non ^c^cZoom, la commande sera transparente (une commande transparente s'exécute même si un autre commande est en cours, sous réserve pour certaines qu'aucune Régénération ne soit necessaire...)
(attention ! ^c^c est remplacé par apstrophe)
Dominique PAGÈS
MARTINIERE Plus
www.martiniere-plus.com
#10 Fri 21 April 2006 22:15
Patrice
Bonsoir Robin & Dominique
Merci à Robin & Dominique pour leurs excellentes réponses ...
Je me permet de "recadrer" un peu le débat en rappelant à tous
que ce site et ce forum en particulier est plutôt consacré au SIG / Cartographie
et plus spécialement aux logiciels Autodesk "concernés":
- Autodesk MAP,
- Autodesk MapGuide et le nouveau MapGuide Enterprise Server 2007
- Autodesk Raster Design
La question posé a été traitée mais il aurait peut être été plus judicieux de la poser sur le site suivant: www.cadxp.com
Car c'était une question PURE AutoCAD et non pas SIG / Cartographie !
Mais nous essayerons de répondre aussi bien que possible à toute question AutoCADienne
cependant si elle avait un parfum de SIG / Cartographie, ce serait "plus mieux" !!!
A propos, je tiens à féliciter l'établissement La Martinière (LYON me semble t-il), car je crois que c'est l'un des seuls établissements certifiés ATC par Autodesk sur MAP & Raster Design & MapGuide !!!
Donc longue vie à La Martinière et aussi à Dominique Pages
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#11 Mon 24 April 2006 09:39
Robin
GeoRezo forever
Hello à tous,
Effectivement la question paraît pure autocad, mais je mettrai un bemol Pat, tout de même... J'avoue avoir hésité un instant à rerouter sur CadXP.
Je m'explique sur le fait que j'ai laissé passer la question : elle portait sur des questions de coordonnées . Ce type de fonction - séquence "Sélection"/"Zoom sur sélection" - est très utile dans la plupart de nos SIG pour localiser des entités géographiques que l'on a pu sélectionner à l'aide de requêtes diverses, soit géographiques, soit attributaires. Je me suis dit que ca pouvait apporter un plus.   La question aurait pu se poser parfaitement dans un forum Mapinfo par exemple...
Mais effectivement, le dérapage vers des questions pures autocad n'est pas loin. Je recommande moi aussi vivement CadXP pour toutes vos autres questions autocadiennes.
Voili, bonne journée et merci de votre participation à tous !
Robin.
#12 Mon 24 April 2006 09:55
Patrice
Bonjour Maître Robin
Tu as parfaitement raison, la question avait un parfum de SIG-Cartographie ...
Car en effet,  il était question d'un Zoom centre par rapport à des coordonnées !
Merci de ta judicieuse lecture de la question, j'avais lu en "diagonale" !
GeoBye, Pat
