#1 Thu 30 March 2006 14:01
elodie roy
Cadastre Edigeo > Shape : batch
Le cadastre en format EDIGéO comporte un fichier thf par section cadastrale. Lorsque j'utilise FME workbench pour traduire ces fichiers en shp, l'ensemble des sections sont bien regroupées dans une même couche shp.
Mais lorsque j'enregistre le même modèle en script (batch), les sections ne sont plus regroupées, je me retrouve avec autant de couches shp que de sestions cadastrales (de fichiers thf).
y a-t-il un moyen d'y remédier?
#2 Thu 30 March 2006 14:55
LASGOUZES
Re: Cadastre Edigeo > Shape : batch
En régle générale les batch FME se comportent à l'indentique du traitement interactif depuis WorkBench. L'exception principale provient du passage de paramètre d'un .bat vers FME qui peut faire changer le comportement.
#3 Fri 31 March 2006 20:39
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Quand vous parlez du script batch je pense que vous faite référence au
traitement généré par workbench (menu Fichier->Traitement par lot).
Ce traitement permet d'appeler plusieur fois votre traitement avec des
sources de données différentes. Il produit donc autant de résultats que de
jeux de données en entrée.
Pour traiter plusieurs sections à la fois au sein du même traitement il faut
définir un jeu de données comportant tous vos thf (paramètre Fichier Edigeo
Source), soit avec workbench soit en ligne de commande.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
