#1 Thu 23 March 2006 12:10
guidodo
Lieu: Saint-Maur-des-Fossés
Superposition de points > comment les décaler automatiquement ?
Je suis confronté à un souci de superposition de points : j'ai environ 1000 points (dans le monde, les coordonnées proviennent d'une base access) référencés à partir des coordonnées X:Y de leur ville de localisation. Le hic, c'est que pour beaucoup, je me retrouve avec des points qui se superposent (plusieurs dans une meme ville). La question : comment décaler de manière automatique les points pour ne plus avoir cette superposition ? (par exemple, les déplacer de 1 ou 2 km, l'exactitude géographique importe peu, du moment qu'on reste dans une limite raisonnable). Si je peux ainsi éviter de devoir faire ca à la main (vu la quantité de points à vérifier, je vais perdre un temps fou).
Par avance, merci,
Guidodo
#2 Thu 23 March 2006 12:27
vincent despax
Re: Superposition de points > comment les décaler automatiquement ?
si vos données sont positionnées a l'issue d'un gécadage et que les points sont empilés, vous pouvez tenter d'utiliser l'utilitaire mapbasic DISPERSE.mbx. cet outil disperse les points géocodés autour du centroide initial.
cordialment
#3 Thu 27 April 2006 14:57
rouni59
Lieu: Pau
je remonte ce topic, car les réponses données ne conviennent pas totalement à ma requête!
en effet, comme de nombreuses personnes avant moi, je cherche à disperser des points superposés autour d'un centroide, ce que ne fait pas trop mal l'outil disperse.mbx
seulement, il est limité à 9 points. le 10e point venant se superposer au 1er, le 11e au second et ainsi de suite.
n'existe-t-il pas un outil permettant de continuer la spirale de points dispersés autour du centroide sans limite maximale (ou au moins un peu plus grande que 9??)
merci d'avance
AC
#4 Thu 03 March 2011 12:19
Aurélien23
Idem, l'outil disperse ne suffit pas à disperser TOUS mes points et je ne puis aller à la "pêche" de chaque point caché...
Peut-être qqu'un a t'il une solution simple et gratuite sur map info ?
Merci à mon éventuel sauveur (sauveuse) !
