#1 Fri 30 September 2005 16:30
Christophe DAHERON
Lieu: RIOM
De geoconcept vers Illustrator
Je suis à la recherche d'une solution, si il y en a une, afin d'exporter des cartes vers Illustrator.
L'idéal serait de trouver un moyen pour générer des .eps, c'est-à-dire des couches de dessin vectorielles.
Si quelqu'un s'est déjà penché sur le sujet, je suis preneur pour toutes infos.
Christophe
#2 Mon 03 October 2005 11:28
thibault31
Lieu: 7 rue de Cadix
Re: De geoconcept vers Illustrator
Vous pouvez passer par le format svg (ou dxf) pour exporter vos données depuis GeoConcept et les réimporter dans Illustrator. Par contre c'est pas très propre et nécessite un gros travail sur Illustrator ensuite (tout est dans le même calque, etc...) !
Sinon le produit Publisher édité par GeoConcept fait çà très bien normalement en exportant en Postscript !
Voir la fiche produit de GeoConcept sur ce produit à cette adresse : http://www.geoconcept.com/IMG/pdf/Publi … 0210-2.pdf
Mais çà nécessite une prise en main de Publisher au préalable sur GeoConcept et un paramétrage qui peut être lourd en fonction de ce que vous voulez récupérer...
Dernière modification par thibault31 (Mon 03 October 2005 11:30)
Thibault MARTIN-PREVEL
#3 Fri 07 October 2005 08:33
mb
Lieu: montreuil
En installant un driver d'imprimante ou de traceur postscript, et en
activant une option du driver permettant d'imprimer vers un fichier, vous
pouvez obtenir des fichiers poscript de très bonne qualité et de tous
formats.
#4 Thu 16 November 2006 10:44
conseil general
Chez nous on passe par export image en wmf... et cela marche bien.
